Текущее время: 05 Nov 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Из за чего так часто изнашиваются коленвалы?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:59
Скутер: Racer Stels О_о
Стаж: с 2007
Всем привет!) хотел у вас узнать что я делаю не так, заменил коленвал проехал на нем около 3000км и что то начало трещать в двигателе, снял посмотрел коленвал один подшипник имеет люфт примерно на 1мм, купил новый поставил сделал все как надо проехал примерно 2000км и опять такой же треск как и до этого. лью масло шелл хеликс 10W40 (меняю во время) обкатку проходил как и положено двиг не раскручивал ездил не более 60км/ч поршневая стоит 72куб.. из за чего так часто изнашиваются коленвалы?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:23
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А с какой стороны у тебя подшипник умирает?Со стороны вариатора или генератора?Причина может крыться в дисбалансе одного из них.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 14:25
Стаж: с 2007
подшипник со стороны вариатора.. вариатор вот такой http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/
кстати потом выложу фото вариатора там со стороны ремня какая то потертость..
люфт 1мм на подшипнике это много? сами шарики там вроде целые и крутится он отлично
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 14:33
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Ramlay
смотри посадочное место подша... если там люфтит хоть немного, то и подш будет умирать...
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 14:56
Стаж: с 2007
Люфта нет ни какого..
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 14:57
Стаж: с 2007
вот скрин варика там хорошо видно где потерлось.. а да двиг у меня 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: Из за чего так часто изнашиваются коленвалы?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 17:54
На вариаторе видно что он бьёт у тебя
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 18:04
Ramlay
Кстати да, Zodchiy правильно говорит. У тебя в варике все грузы на месте? Вес одинаковый? Повреждений внутренних нет? Люфта щеки варика на втулке нет?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 18:07
Стаж: с 2007
да все там целое люфта нет, грузы одинаковые.. вот ходил только что проверял( из за чего это может быть?
Гуру могут что нибудь сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 18:13
а сейчас подшипник новый стоит?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 18:26
Стаж: с 2007
сейчас нет, коленвал старый но он тоже начал трещать так же как и до этого трещал другой коленвал..
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 18:32
попробуй снять полностью варик и запустить движек.
нужно убедится что вал колена не имеет искривления и крутиться без биения
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 20:08
Стаж: с 2007
хорошо как будет возможность заведу, пока холодно на улице -10 где то)как заведу сразу отпишусь..
кстати когда появлялся треск с движка начиналась сильная вибрация..
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 20:48
Ramlay
Это вполне предсказуемо. Треск это первый признак разбитых подшей. А вибрация будет только нарастать, пока окончательно посадочные места подшипников не разобьешь. Кстати, я сто раз видела новые китайские коленца с разбитыми подшами. Брака-то у них больше чем хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 15:02
Стаж: с 2007
не думал что заведу сегодня но все таки завел) вал колена ровный и не бьет.. подергал сильно за вал коленвала со стороны варика есть люфт но не большое слегка заметно. если посадочное места для подша разбилось то надо будет покупать вот это?http://www.scootermag.ru/new/shop/product/karter-dvigatelja-levyj-4t-139qmb-50ss-kolesnaja-baza-12/
