| Максималка... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25415 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | xTrane [ 13 Mar 2011, 14:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Максималка... |
Всем привет! У меня такая проблема купил скутер Stels Vortex 50 (2 такта 50 кубов), ну вроде обкатал как полагается 35-40 первые 500 км. До первых 2 тысяч км резво(даже очень) набирал 70 км/ч (причём натуральных 70 км! проверял с машиной и другими мопедами), после максималка уменьшилась на 5-7 км, хотя по стилю езды в пол давлю редко. Регулярно менял масло в редукторе, всегда поддерживал уровень масла в бачке, менял свечи. У меня вопрос может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, или может где то на моём мопеде стоят заглуши(ограничители). Сейчас 8 тысяч пробега максимальная скорость 60-61 км/ч, вдвоём езжу практически постоянно, жду ваших советов по решению проблемы. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 13 Mar 2011, 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Максималка... |
возможно уже стерлись кольца, т.к. это японцам хватает 500 км обкатки.. |
| Автор: | Аллочка [ 13 Mar 2011, 15:45 ] |
Так-же после зимы скорость упала примерно на 10 км.ч. возможно это от того что убрала НФС и поставила сток.. |
| Автор: | collins [ 13 Mar 2011, 15:55 ] |
Народ, ищите причину в карбюраторе, всё остальное вряд ли при чём, хотя для штатного полтиника истинная максиамалка 65-67 км/ч и большего требовать сложно... |
| Автор: | Glucky73 [ 13 Mar 2011, 16:00 ] |
У меня такой же движок, пробег 12500. Посмотри состояние ремня, может стерся уже. Ширина ремня указана на нем самом. Может подстерлись щеки шкива вариатора в месте верхнего положения ремня, у меня такая хрень. Не знаю менять или пытаться отшлифовать |
| Автор: | xTrane [ 13 Mar 2011, 16:13 ] |
Ремень не мерил, но проверял: разгазовывал на подножке, ремень принимает нужное положение, ну тоесть до конца выходит, вариатор как новый грузики даже несильно истёрлись. так что думаю или кольца или заглушки, ну или вконце концов с глушаком что нить нетак |
| Автор: | uraxa32 [ 13 Mar 2011, 18:21 ] |
скорей износ поршневой слишком большой пробег для 2-т китая. |
| Автор: | Glucky73 [ 14 Mar 2011, 00:37 ] |
Померь ремень штангенциркулем не сложно. |
| Автор: | Аллочка [ 14 Mar 2011, 21:01 ] |
collins писал(а): Народ, ищите причину в карбюраторе, всё остальное вряд ли при чём, хотя для штатного полтиника истинная максиамалка 65-67 км/ч и большего требовать сложно... Карбюратор настроен, на данный момент все кроме коленчатого вала и генератора стоит новое от А до Я после зимы он не бежит как раньше 80 км.ч. сейчас максимальная скорость едва достигает 70 км.ч. |
| Автор: | тимыч [ 14 Mar 2011, 21:44 ] |
xTrane а каким боком сдесь заглушки если он ехал у тебя уже больше чем щас?!?и вообще с таким пробегом на китайце 2т надо поменять ремень.кольца.почистить карб это как минимум и воздухан почистить |
| Автор: | тимыч [ 14 Mar 2011, 21:46 ] |
Аллочка может у тебя из за мороза поршня подносилась |
| Автор: | Аллочка [ 15 Mar 2011, 20:42 ] |
тимыч писал(а): Аллочка может у тебя из за мороза поршня подносилась Может быть
| Автор: | funix [ 16 Mar 2011, 08:21 ] |
Совет №1, что бы поехал быстро, надо выехать на трассу и раскачегарить по максимуму, после такова ехать будет быстрее, да и работать ровнее.Автору, на 2т после обкатки даем полную нагрузку, в общем субъективные ощущения что газа больше, а едет хуже. Еще смесь на полручки газа (средние обороты) регулируется иглой довольно точно на тягу, а на весь газ только жиклер и грязный воздушный фильтр влияют, подобрать сложно, бензин на заправках весной и осенью с большим содержанием воды + естественный износ колец-цилиндра, пружина торка стала мягче, особенно на горячем, из за этого динамика убавилась, двигателю стало тяжелее и влегкую на ту-же скорость неможет выйти. Такая проблема у всех, поэтому и дается время на обкатку, а норма после обкатки, в общем у тебя норма, а то была обкатка Вернуть былую молодость можно установкой новых колец и новой пружины торка, оно те надо? через каждую тыщу кольца менять. |
| Автор: | collins [ 16 Mar 2011, 11:10 ] |
Аллочка писал(а): collins писал(а): Народ, ищите причину в карбюраторе, всё остальное вряд ли при чём, хотя для штатного полтиника истинная максиамалка 65-67 км/ч и большего требовать сложно... Карбюратор настроен, на данный момент все кроме коленчатого вала и генератора стоит новое от А до Я после зимы он не бежит как раньше 80 км.ч. сейчас максимальная скорость едва достигает 70 км.ч. 80 км/ч полтиник поедет только с горы Арарат Может просто спидометр врать меньше стал ?
| Автор: | Аллочка [ 16 Mar 2011, 14:47 ] |
collins писал(а): Аллочка писал(а): collins писал(а): Народ, ищите причину в карбюраторе, всё остальное вряд ли при чём, хотя для штатного полтиника истинная максиамалка 65-67 км/ч и большего требовать сложно... Карбюратор настроен, на данный момент все кроме коленчатого вала и генератора стоит новое от А до Я после зимы он не бежит как раньше 80 км.ч. сейчас максимальная скорость едва достигает 70 км.ч. 80 км/ч полтиник поедет только с горы Арарат Может просто спидометр врать меньше стал ? ![]() Сравнивали скорость с авто.. и не 50 куб.. цилиндр и головка были заменены на 82 .. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
