| Оцените состояние ротора? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25621 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | funix [ 26 Mar 2011, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Оцените состояние ротора? |
Что то он приплюснулся, наверно нельзя, будет цепляться за катушки, хотя если напильником сровнять может и ничего. Но пора покупать новый. |
| Автор: | sergerator [ 26 Mar 2011, 20:16 ] |
Думаешь новый придёться?( А там какое примерно расстояние между катушками и ротором? |
| Автор: | Forestrash [ 26 Mar 2011, 20:16 ] |
ротор в помойку. нужно было снимать не трех(двух) лапым сьемником , а правильным , который вворачивается в ротор. |
| Автор: | Pavl72 [ 26 Mar 2011, 20:18 ] |
Можно токаря попросить проверить,при нужде отцентровать. |
| Автор: | sergerator [ 26 Mar 2011, 20:20 ] |
Ну вот нет у нас других съёмников, да попросить то можно вот только на выработку напряжения это никак не повлияет? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 26 Mar 2011, 20:24 ] |
та внутренняя часть, которая светлая, это жесть, снаружи железо, между ними магниты |
| Автор: | Pavl72 [ 26 Mar 2011, 20:24 ] |
тогда заказать http://skuterok.ru/magazin/224.html |
| Автор: | Zodchiy [ 26 Mar 2011, 20:25 ] |
Его нужно теперь заново балансировать, ни один токарь это не сделает. Новый покупай. |
| Автор: | sergerator [ 26 Mar 2011, 20:27 ] |
Вот думаю тоже что его могло "повести" Эээх ладно новый так новый всем спасибо |
| Автор: | GRO [ 26 Mar 2011, 23:17 ] |
sergerator А прочесть, как снимать ротор, не судьба? Или молотка под рукой не оказалось? На моей памяти, тут всё описано минимум пять раз. Ротор только под замену. Никакие балансировки не помогут, ты убил магниты. |
| Автор: | sergerator [ 27 Mar 2011, 00:18 ] |
GRO писал(а): sergerator А прочесть, как снимать ротор, не судьба? Или молотка под рукой не оказалось? На моей памяти, тут всё описано минимум пять раз. Ротор только под замену. Никакие балансировки не помогут, ты убил магниты. Да я прекрасно знаю как снимать ротор, это не сложно я же написал что чем не стучал только чем не отмачивал его там ржавчины полно было, ротор я не впервой снимаю но такого чуда я ещё не видел там шпонки не видно за ржавчиной даже было, а что случиться если магниты повреждены? это как вообще повлиять может?
| Автор: | GRO [ 27 Mar 2011, 00:28 ] |
В худшем случае, соберёт тебе в кучу ротор и статор. Или коленвал оболмит. |
| Автор: | Эпикуреец [ 27 Mar 2011, 00:30 ] |
Да как повлиять , обычно. Не будет гена выдавать нужное напряжение и все. Но это полбеды. Напряжение может незначительно измениться. Второй, не менее важный вопрос -расцентровка. Подшипники колена при разбалансе долго ходить не будут. Потом колено покупать, колено потянет за собой цпг.... И пощло-поехало. Оно тебе надо? Там в активных темах кто то разборку 139-х моторов устроил. Мож б\у купить? |
