Дым из глушителя на холодном двигателе. (139 fmb 72cc)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25639
Страница 1 из 2
Автор:  Матей [ 27 Mar 2011, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  Дым из глушителя на холодном двигателе. (139 fmb 72cc)
Всем привет.
Недавно стал замечать что при запуске холодного двигателя из глушителя идет белый/сизоватый дым.
Как только двигатель прогрееться, то дыма нет/невидно.
Заводиться отлично, обороты набирает тоже хорошо.
На двигатель вобщем не повлияло.
200 км назад разберал двиг, кольца были в норме, единственный косяк-я не поставил уплотнительную резинку на стыке цилиндр/головка.
Может ли от туда попадать в цилиндр? (на внешней стороне течи нет)
Автор:  Штурман [ 27 Mar 2011, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дым из глушителя на холодном двигателе. (139 fmb 72cc)
На стыке цилиндр- головка резины не бывает, ты что-то путаешь.На стыке головка-крышка головки присутствует резиновое уплотнение
Автор:  Матей [ 27 Mar 2011, 22:30 ]
там помимо паранитовой прокладки нужно ещё и уплотнительное кольцо (идет толстый маслоконал (ФМБ))
Автор:  rubezh24 [ 27 Mar 2011, 22:37 ]
цилиндр/головка. Ты путаеш там алюминевая-железная прокладка и нет там паранита!! может крышка клапанов?пам есть резиновая прокладка.
масло может через колпачки попадает.а вообще ето похоже конденсат!!
Автор:  Штурман [ 27 Mar 2011, 22:42 ]
Пишешь-Заводиться отлично, обороты набирает тоже хорошо.
Катайся пока техникоэкономические показатели за тебя.
Автор:  S.T.I.G. [ 27 Mar 2011, 22:43 ]
rubezh24
двиг fmb! а не qmb,
Автор:  Матей [ 27 Mar 2011, 22:45 ]
Ребят, нече я не путаю
Автор:  Штурман [ 27 Mar 2011, 22:48 ]
Матей
Этот канал,тут при чем? Обеспечь каналу герметичность.В хороших двигателях эти каналы по шпилькам.
При том что это маслоканал.
он был промазан вокруг герметиком
Автор:  Матей [ 27 Mar 2011, 22:52 ]
Штурман писал(а):
Матей
Автор:  Штурман [ 27 Mar 2011, 22:58 ]
Ты хочешь сказать, что герметик попал в маслоканал?
Автор:  rubezh24 [ 27 Mar 2011, 22:59 ]
сорь невнимателно читал :)S.T.I.G.
Автор:  Матей [ 27 Mar 2011, 23:04 ]
При чем тут это?
Автор:  Штурман [ 27 Mar 2011, 23:06 ]
В любом 4т когда чувствуешь дымность...
Проверь маслосьемные колпачки
И маслосьемные кольца.
Автор:  Матей [ 27 Mar 2011, 23:09 ]
как можно проверить колпачки?
Кольца в норме
Автор:  Штурман [ 27 Mar 2011, 23:15 ]
Колпачки можно проверить визуально, на предмет трещин, разбухания... для этого нужен опыт и сравнение... до того и сейчас
http://www.phpbb.com/
