Текущее время: 06 Nov 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: проблема с двигателем 1P40QMB
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 16:49
Скутер: Sagitta Acuto и ABM Thunder-S
заводится хорошо, на газ реагирует отлично,
но при 40 км час начинаются обмороки, похожие на пропажуц искры, как будто двигатель глушится и опять заводится
также это происходит если на месте надавить на газ в полную и подержать секунды 2
кто чем может помочь?
ощущение что пропадает искра и опять появляется
Последний раз редактировалось grant1kk 28 Mar 2011, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двигателем 1P40QMB
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 17:26
grant1kk
А у меня ощушение, что падает уровень топлива в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:07
Да, похоже проблема с уровнем топлива.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:16
VVV
GRO
что надо делать?
карбюратор заменил на новый думал чтото изменится
на холостых и чуть больше холостых работает норм
и едет 30км в час нормально если потихоньку выкручивать ручку
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:20
grant1kk
Ты причину найди, почему у тебя уровень падает.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:25
GRO
так то я и поинтересовался из-за чего и может падать уровень топлива
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:28
Из-за того, что топливо не успевает попадать в поплавковую камеру.
Тоесть по вполне определённым причинам, топливо идёт меньшим количеством, чем необходимо.
Найди причину затруднения поступления топлива в поплавковую камеру и устрани её.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:32
Во первых для проверки выкинь из системы топливный фильтр, во-вторых, проверь как работает вакуумный кран, в третьих проверь, собственно, сам уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:47
VVV
спасибо проверю, карбюратор новый, думаю там все норм должно быть, ведь на старом тоже самое было.
а с электрикой неможет быть проблем? ведь это происходит одинаково постоянно в один и тотже момент?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:55
Непохоже......
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 20:55
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
1. это прикрой вход воздухана рукой и попробуй газовать, мож даже полностью закрыть, 2. это если 1 не помогло то пусти шланг с бензобака напрямую в карб, если у тебя клапан висит на раме.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 21:07
Проверь одет ли нормально наконечник свечи (колпак)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 21:36
S.T.I.G.
да газуется он норм и едет норм если не больше 30км, а када откручиваешь то как будто зажигание отключили или бенз кончился. насчет клапана попробую, но если создать вакуум в кранике то бенз норм течет.
funixпроверял и менял, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
grant1kk
да я знаю что газуеться и едет норм до опр. порога, я поэтому и написал свой пост. такое у меня было уже не один раз.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:32
S.T.I.G.
спасибо буду пробовать, отпишусь позже
