Текущее время: 05 Nov 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Чихает,стреляет и не заводится.Китай 2т
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 15:35
Скутер: 139qmb(72cc);1E41qmb(цепной 50сс)
Стаж: 4 года и 17 тыс. км.
Скутеристы!Подскажите,а то уже 3 дня маюсь.
Вообщем,купил скутер,он стоял долго,все забито и заржавело.Я карб почистил,бак промыл.А самое главное поменял статор генератора,на старом катушка полетела,искра отличная,но блин не заводится...чихает и стреляет,выкручиваю свечу, она вся черная и мокрая,карбюратор пытаюсь настроить все безуспешно(
Думаю проблема в угле зажиганя,но понятия не имею как настроить...статор пробывал вертеть,все тоже самое.Компрессия 6(с кика) думаю завестись должно,кольца новые,прокладки герметиком промазал.У меня уже мозг взрывается
Скутер BaltMotors Joy 2Т( цепной)
 Заголовок сообщения: Re: Чихает,стреляет и не заводится.Китай 2т
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 16:58
Стаж: с 12 лет
джой вроде же 4т с мотором 139кумб?!а стрелять из за свечи можетт еще поменяй попробуй.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 17:02
Нет,цепной идет с 2т как На Suzuki Run
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:05
Klik
Соболезную.
Эта техника, в заводском исполнении, долго не работает.
Возможно умерли сальники коленвала, умерла поршневая, умер коленвал, умер коммутатор.
Угол зажигания не регулируется в ручную.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:22
GRO
Как проверить коленвал?
Почему не регулируется?Ведь статор можно по разному поставить?
Нет случайно инструкции по замене сальников?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:33
Стаж: 5 лет
GRO
На цепнике регулируется.
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:51
AssassiN писал(а):
GRO
:-o Вах, щайтанамана!
Чем хуже аппарат, тем лучше комплектация.
Этих японцев не понять.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:54
Если у тебя не катушка-комутатор-датчик как на сузуки, то перепутал провода с датчика.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 20:21
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
funix
у него как на сузуки, перепутать 1 провод из 1 нереально :-D
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 20:47
Тогда, чихает-бедная смесь, бензина под свечку и заводить. А там будет видно, раскачегарится или заглохнет, тогда и искать причину.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 22:33
Бензин пробывал заливать в цилиндр,он разок чихнет и все,ничего другого...я уже не знаю что делать...Грешу теперь на сальники коленвала...Кто-нибудь может покажет инструкцию по настройке угла опережения зажигания?
