Текущее время: 18 Sep 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: подрамник под 2-й амморт. Куда крепить глушитель?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 12:37
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Доброго времени суток.
Ставлю второй амортизатор. Закупил подрамник, удлиненный вал, втулку...
И не могу понять, как мне прикрутить глушитель...
Кронштейн крепления глушителя стоял на тех болтах, что сейчас крепят подрамник.
Кто в курсе, подскажите плиз.
Надо ездить, а эту фишку никак не могу догнать...\
Глушитель отдельно:
sil-1.jpg [ 24.35 KiB | Просмотров: 6317 ]
Подрамник:
2ur-1.jpg [ 52.81 KiB | Просмотров: 6317 ]
Пожалуйста, владельцы аналогично модернизированных скутеров - опубликуйте фото.
Либо ссылку, если подобный вопрос имел место - скурил эту ветку, но не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: подрамник под 2-й амморт. Куда крепить глушитель?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 14:07
Откуда: Краснодарский край Лабинский район ст. Вознесенская
Скутер: YokoMoto ems50
Так вроде на самом подрамнеке должны быть два уха для крепления к ним хомутов глушителя. Вот к ним и крепи.
Каким бы умным не казался человек, Каким бы славным не давал он жизнь идеям. Но все же в полном одиночестве во век он был и будет шалуном и прохиндеем!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 14:52
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
У меня такая история была я приваривал от водопроводной трубы д-20мм две трубки . Друг делал из шести гранника тоже приваривал сверлил резьбу резал . Но обязательно нужно к ним усиливающие варить типа как на заводском тогда точно будет держаться .
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 15:01
Скутер: Street 50
Стаж: 9
uraxa32 писал(а):
Но обязательно нужно к ним усиливающие варить типа как на заводском....
Недопонял фразу... расшифруй, пожалуйста. Про трубку и шестигранник понял, а вот про "усиливающие" -нет.
Сварка есть, руки тоже не из асса. Хотя для меня стало неожиданностью, что покупную деталь еще дорабатывать надо.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 15:45
да чет за хр...нь, вообще-то должны быть крепления, мой друг покупал на нем были 2 уха. У меня на заводском тоже есть, правда на нем еще и супорт стоит
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 21:43
А просто родное крепление поверх нового подрамника прикрутить не получится, обработав немного его напильником?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 22:20
John JACK
ДА скорее всего получится, но смотрется будет не очень
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 23:59
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
Gorjachko-Vladimir писал(а):
John JACK
тут уж сам смотри:) что важнее, красота или качество:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 15:46
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
да вон же ухо. выше оси колеса торчит. с сайлентблоком оно. туда хомут глушаковый и вешаешь. не надо ничего варить)
ну тока болт хомута будет не сверху а снизу банки
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:31
У моего ухи есть
но он 152 qmi.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:37
Стаж: с 10 лет
у моего 157qmj их (ух) - нет. тока верхнее. держит нормально)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 22:44
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 17:37
Скутер: -
Стаж: -
этот подрамник ставится поверх кронштейна глушителя
кстати где втулки купил? я их конечно могу наточить (размеры есть) но...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 14:44
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Заказал сразу с подрамником. Покупал в http://honlingzakaz.ru/ Через инет. Там, кста, ОЧЕНЬ вменяемые люди. С первого раза прислали не ту втулку и не вместо крыльчатки охл. вариатора - крыльчатку охл. генератора. Перезвонил - 5 минут извинялись и все что не так - выслали бесплатно, я аж обалдел. Первый раз такое отношение к клиенту в инет-магазине встретил.
Вопрос закрыт:
Всё как обычно: БОЛГАРКА+СВАРКА решили проблему... Из двух собрал один. Фото не выложу - дети фотик увезли в лагерь.
John JACK
Нормально. Покрасил, да и глушак всю сварку прикрыл - и не видно, что хандмэйд.
