Трясёт руль.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25858
Страница 1 из 1
Автор:  Alekskursk [ 09 Apr 2011, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Трясёт руль.
Привет всем! Проблема в том что если руль отпустить примерно на скорость 45-50 и больше то ,руль начинает в право и в влево колбасить,так начинает колбасить если не взять обратно в руки,то ощущение как будно он щас равалится.
Автор:  Nikub [ 09 Apr 2011, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трясёт руль.
Сними пластик и закрути нормально
Автор:  S.T.I.G. [ 09 Apr 2011, 17:14 ]
и проверь хорошо ли затянуто переднее колесо
Автор:  Alekskursk [ 09 Apr 2011, 17:54 ]
сначала тоже подумал то что что открутилось,но нет всё затянуто.
Автор:  jekajan [ 09 Apr 2011, 20:55 ]
балансировка переднего колеса.
Автор:  Dotsa [ 10 Apr 2011, 05:03 ]
или траверза треснула.
Автор:  дюпа [ 16 Apr 2011, 00:58 ]
проверь покрышки.у меня на задней покрышке была небольшая грыжа(елезаметная) дак руль колбасило ого го.
Автор:  Nekit405 [ 12 Jun 2011, 00:35 ]
А болт на рулевой колонке затянут?
Автор:  Foxie [ 12 Jun 2011, 18:13 ]
Разве на скутерах колёса балансируют? У меня тоже руль немного подбивает, совсем не сильно, но хотелось бы чтобы всё было идеально, без косяков.
Автор:  Tango [ 23 Jun 2011, 08:52 ]
Та же проблема, на выходных залезу посмотрю, если что серьёзно поделюсь.
Автор:  MiNiMaL [ 23 Jun 2011, 10:29 ]
НУжно снять морду и голову точно не помню где то там бол есть затяжка руля если перетянуть руль будет очень туго поворачиваться
Автор:  Tango [ 23 Jun 2011, 13:51 ]
Не у меня болтается переднее колесо, не пойму пока в чём дело, надо смотреть.
Автор:  simson s51 [ 25 Jun 2011, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 25 Jun 2011, 21:07.
Причина: Мат!
http://www.phpbb.com/
