Щелкает реле, но стартер не крутит
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25966
Страница 1 из 1
Автор:  Antonxxx [ 14 Apr 2011, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Щелкает реле, но стартер не крутит
Здравствуйте. У меня такая проблема, когда завожу скутер жму кнопку щелкает реле но стартер некрутит, бывает сразу крутит не щелкая, бывает что с кика завожу. Акум отпадает, ставил рабочий акум друга, да даже свет ближний бывает включен и норм заводится. Контакты все зачистил. В чем дело в реле? Или в стартере?
Автор:  Serega Solovyov [ 14 Apr 2011, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щелкает реле, но стартер не крутит
скорее в стартере
Автор:  konctant7 [ 14 Apr 2011, 22:13 ]
стартер можно проверить подключив его на прямую к аккуму.
Автор:  bandit170 [ 14 Apr 2011, 22:57 ]
Не-надо не чего подключать проста замыкаешь отверткой силовые контакты на реле стартера и узнаешь, рабочий или мертвый стартер, если стартер крути, значит реле не рабочее или проводка!
Автор:  Serega Solovyov [ 14 Apr 2011, 23:04 ]
у меня было когда стартер то работает то нет,реле щелкает а сам нет, коросе когда ротор вставал в определённое положение-стартер не крутил,чуть ротор на 1мм повернул , нажимаю и начинает крутить
Автор:  bandit170 [ 15 Apr 2011, 07:54 ]
Так это наверное шеткам капец пришол
Автор:  Antonxxx [ 15 Apr 2011, 16:08 ]
Скут свеженький пробек 1500км
А есле реле померло то можно как нибуть без релюшки замутить напрямую к кнопке сделать или реле какое нибуть поставить другое ото у нас в городе релюшки не найду
Автор:  Antonxxx [ 15 Apr 2011, 16:20 ]
Попробовал только что завести реле шелкало киком немного немного на 1 см проврнул и потом с кнопки сразу завелос. Что делать как лечить стартер?
Автор:  Serega Solovyov [ 15 Apr 2011, 18:25 ]
bandit170
когда у меня так было-это были не щетки я разбирал и смотрел
Antonxxx
напрямую пробовал?(два контакта на реле замкни отверткой),если сразу не крутит,а крутит только когда ротор чуть повернёшь-то меняй стартер
Автор:  bandit170 [ 15 Apr 2011, 21:56 ]
Ну тогда самый дедовский способ, припаиваешь к лампочке два провода и подсоединяешь к контактам стартера и проделываешь тоже самое, если лампочка горит, значит напруга поступает, не горит не поступает
Ну а если сдох стартер то я не вижу смысл его ремонта единственно внимательно просмотреть если нету подгоревших обмоток (полюсов) то пропаять места соединения обмоточного провода с ламельками это я про якорь ( ну если ты в этом шаришь)
Автор:  Serega Solovyov [ 15 Apr 2011, 22:30 ]
мне проще было новый статер купить
Автор:  dark.bel [ 15 Apr 2011, 23:13 ]
Стопудово проблема в колекторе ротора стартера или зависающих щётках.
А замена стартера - самое надёжное решение.
http://www.phpbb.com/
