| Нет течёт бензин в карбюратор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25997 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Simple [ 15 Apr 2011, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет течёт бензин в карбюратор |
Скутер Yamaha Axis 50 Короче говоря проблема такая не поступает бензин в карбюратор, но если создать вакум вручную (то есть ртом) то всё хорошо, да и ещё глохнет на холостых проработает секунд 10 и глохнет, на скорости работает отлично (тяга не пропадает) P.S. Был заменён карбюратор, установлен новый вакумный кран. Ребята уже не знаю что делать, может кто знает?
| Автор: | Serega Solovyov [ 15 Apr 2011, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет течёт бензин в карбюратор |
как с компрессией?шланг может диаметром поменьше попробуй |
| Автор: | Simple [ 15 Apr 2011, 18:56 ] |
Шланг сидит отлично, а вот компрессию не проверял. А какие признаки если компрессия маленькая (имею ввиду по динамике)? |
| Автор: | Матей [ 15 Apr 2011, 19:12 ] |
на газ плохо реагирует, ножка кик стартера прокручивается без сопротивления |
| Автор: | Simple [ 15 Apr 2011, 19:17 ] |
Нет на газ хорошо реагирует, если только вручную покачивать топливо. (тянет отлично) |
| Автор: | Simple [ 15 Apr 2011, 19:56 ] |
Я вот тут почитал, многие говорят надо смотреть лепестковый клапан, верная информация или нет? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 15 Apr 2011, 20:09 ] |
нет, если лепестковый клапан пропускает, то он вообще не заводиться, проверь, в штуцере вакуума на карбе сквозное отверстие вообще есть? |
