Текущее время: 06 Nov 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Глохнет
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 13:15
Скутер: Jia ling
Стаж: 1 year
Всем привет! Купил скутер прошел 700 км, при запуске двигателя (холодный) глохнет, когда ручка газа отпущена, прогреваешь 30 сек не много ручку газа повышаешь, а потом все хорошо. Это нормально? Ограмное спасибо! На улице не так уж и холодно.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:03
Стаж: увиличивается постоя
Возможно не работает пусковой обагатитель(неисправен, не подключен к сети).
Чтоб не глох может быть достаточно отрегулировать положение дроселя в карбюраторе.
Это просто. Под унитазом карбюратор, на карбе сверху справа по ходу скутера винт под отвёртку, вокруг винта того пружина.Если винт этот крутить по часовой стрелке то холостые обороты будут повышаться. Регулировку проводить на заветеном скутере.
Начать с этого стоит.
Удачи.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 14:08
Скутер: Jia ling
Стаж: 1 year
Bol'shoe spasibo! Pomoglo
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
