Текущее время: 19 Oct 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Без аккумулятора работает нормально с ним, дёргает.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 14:37
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Не пойму в чём проблема, без аккумулятора работает нормально, с аккумулятором дёргает при езде и двигатель работает нестабильно, вплоть до кратковременного пропадания зажигания.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Без аккумулятора работает нормально с ним, дёргает.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 14:45
реле регулятор меняй,комутатор смотри,катушку зажигания проверь на целостность бронепровода и колпачка,может просто без акума искла слабей,а с акумом сильней и бьет кударить в головку или в раму.
Свечку попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 15:19
Стаж: увиличивается постоя
Непосредственно цепь искрообразования а акомулятором никак не связана.
Это как-то непонятным образом на искру влияют общие с генератором магнитные поля или мож какая другая херь.
Замечено что с включеным светом или с посаженым акомулятором такая проблема может исчезать.
Скорее всего всему виной влага в проводке или пересохшие кондинсаторы в комутаторе.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:59
Стаж: 17
Точно, может реле регулятор, а только где оно расположено? Кстати есть проблема что аккум не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:04
Tango
А может ты зазор на свече большой поставил?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:54
Стаж: 17
Tango
Да свечу менял. А какой должен быть зазор?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 18:08
0.7 сгодится
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 18:09
Это так в догонку :-D
Реле регулятор меняй, оно 100% а может и гене кирдык пришел.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 19:27
Стаж: 17
Так где оно, реле регулятор?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 19:31
обычно под клювом ребристая коробочка, выдерни фишку ставь акб и проверь как работает, если и так дергает то не оно, хотя сам пишешь что зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:56
Стаж: 17
Помню, есть такая. Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 08:27
Стаж: 17
Не помогло. Не помогло и отсоединение сигнализации. Может дергать, как пропадает зажигание и на скорости.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 08:37
Тогда снимай ротор и смотри, где то стерты провода обмоток и возможно болты крыльчатки подкорачивают их на массу или где то замыкание проводов с генератора или просто плохая масса корпуса двигателя с коммутатором и катушкой зажигания (самое вероятное, так как с акб идет постоянная нагрузка, заряд акб и масса плохо проводит ток, отсюда и срывы зажигания).
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 08:37
Стаж: 17
С явлением плохого контакта на двигатель уже познакомился лично, когда тахо показывал обороты в три раза большие чем в действительности. С явлениями дёргания так прямо и не разобрался, скутер продал. Но что стало известно точно, акб тут ни при чём, при полностью открытой заслонке дёрганий не было, потом уже ездея на новом аппарате, до меня дошло, что при очередном ремонте, я снял маленькую трубочку со входа в воздушный фильтр. слишком богатая смесь или, скорее всего, из за отсутствия должного разряжения во впускном коллекторе. Вот так.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 10:47
Разберем ситуацию по косточкам.
Сам же писал "Без акб нормально"
Разряженный акб может стать причиной не запуска со стартера (при нормальных оборотах хуже искра) Такое возможно и у меня такое было на 2х акб, после зарядки акб и потепления вопросы отпадали.
Значит когда идет потребление акб тока - искра хуже (не визуально, мощность искры меньше и в увлажненной среде внутри цилиндра она пробивает не там где нужно, не создавая искры/ пробой)
Вариантов этого явления аж целых 3.
1- бедная смесь, плохая регулировка, засор карбюратора или холодный воздух (ухудшена испаряемость топлива), низкокачественное топливо.
2- перегруз элктросети, все уходит на потребителей и инукция в железе генератора меньше и напряжение вырабатываемое обмоткой зажигания меньше необходимого (меньше заряд кондера и соответственно мощность искры) Может быть при севшем акб, включенных мощных потребителях или КЗ.
3- богатая смесь, слишком влажная среда в цилиндре, свечу заливает и она пробивает изолятор не создавая искры.
Есть еще возможность, высок кондер в коммутаторе, усилилась чувствительность на нагрузки.
Выбор за вами!
пс, добавлю для полного счастья и плохую массу и окисление контактов проводов цепи зажигания, это дополнительное сопротивление в цепи зажигания, тоже уменьшает мощность искры, причем сильно зависит от других включенных потребителей эл-ва.
