Текущее время: 06 Nov 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Карбюратор не регулироеться
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:51
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Скутер хонлинг титан 139QMB ,72сс поршня. Проблема вот в чём-карбюратор не поддаёться регилировки, крутил и винт качества ,и холостые ничего обороты всеровно плавают,при откручивани ручки газу скут доходя до холостых опять повышет обороты а потом падают до 1.40.
Карб уже я разбирал много раз до этого и всё настраивал ништяк ,но тут никак не могу понять в чём дело.
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор не регулироеться
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 18:11
Ништяки из жиклеров выдул? Карб настраивать умеешь или просто покрутил?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 18:12
Стаж: увиличивается постоя
Подсос воздуха между карбом и цилиндром.
Или в очередной раз разбирая карбюратор ты повредил резиновое кольцо на обагатителе.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 18:33
Стаж: 5 лет
Вообщето умею настраивать *OK* да и жиклеры все в поряде свет в них проходит
новый коллектор стоит(старыйй треснул) ,да и не в обогатителе дело тк он работает только на прогрев
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 19:08
Ну значит узнали квалификацию, хорошо что умеешь.
Опиши подробней и понятней как скут работает от момента пуска до газу после прогрева.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:40
Поставил нвый впускной патрубок впускной
_________________________________________
А сопли с литья резинового убрал?
Кривае литьё карба напильником поровнял?(там где он с патрубком стыкуется)
Но если подсоса воздуха нету то такое не вылечить - это дросельная цаслонка раздолбаная и её ось.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 11:05
Стаж: 5 лет
я опять перенастроил карбюратор по своему до 1.60-1.70 вроде норм провалов нет да и на ручку газа откликаеться бодро, вот ша катался хорошо вроде (тьфу 3 раза)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 11:19
Если не работает обогатитель то дополнительный канал не закрывается, и карбюратор уже на горячем двигателе не настроишь.
