Двухтактник, не могу понять в чём дело
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26096
Страница 1 из 1
Автор:  xTrane [ 20 Apr 2011, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Двухтактник, не могу понять в чём дело
Всем привет! У меня двухтактный скутер Stels Vortex 50 (50 кубов), и у меня такая проблема: Если с места дать газ "в пол" то скутер начинает глохнуть, и тронутся спокойно не получается приходится дёргать ручку газа "туда-обратно". Разницы что "горячий", что "холодный" практически нет. Скутеру почти год, пробег 8500 км, манера вождения: газ постоянно "в пол"
Жду советов и помощи, всем спасибо!
Автор:  P_L_Z [ 20 Apr 2011, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухтактник, не могу понять в чём дело
бедная смесь (хотя и богатая может быть тоже) , прогрей двигатель выкрути свечу , посмотри какого цвета (сюда фото выложы)
примеры
бедная смесь
http://scooterclub.kharkov.ua/_fr/1/4811759.jpg
переливает
http://www.auto99.ru/upload/images/scepa/9/pic_32.gif
Автор:  xTrane [ 23 Apr 2011, 10:14 ]
Смесь бедная, как отрегулировать подачу? иглой вроде да?
Автор:  S.T.I.G. [ 23 Apr 2011, 10:19 ]
для начала продуй жиклеры, да и сам карб.
Автор:  Maximal [ 23 Apr 2011, 10:31 ]
А может и поршне писец пришёл!!!Кольцам точно!!!
Автор:  funix [ 23 Apr 2011, 10:33 ]
Противоречия, хочешь плавно тронуться, а сам душишь двигатель. При полностью открытой заслонке смесь должна быть нормальная, на полгаза обогащенная, но при газ в пол на малых и средних оборотах получается перебор воздуха вот и бедная (мощи нет). Нормальное положение для разгона на полгаза, при этом смесь на средних побагаче и скут даже быстрее разгонится чем у тебя.
Автор:  maximaizer [ 23 Apr 2011, 20:11 ]
:-x а воздушный фильтр как поживает? обслуживание проводилось?
Автор:  collins [ 23 Apr 2011, 23:32 ]
Забитый воздушный фильтр способен только обогатить смесь, но никак не обеднить, как в данном случае. Так что он тут не причём.
Правильно писалось, для начала чистим карбюратор, проверка уровня топлива в поплавковой камере и т.д. Очень похоже на забитый отложениями жиклёр.
Автор:  xTrane [ 24 Apr 2011, 10:09 ]
Так, ну буду разбирать, кстати забыл уточнить эта проблема появилось после зимы( мопед зимовал на улице )
Автор:  maximaizer [ 24 Apr 2011, 17:25 ]
collins
приехали...а как же тогда объяснить, что у меня были похожие симптомы,оказалось фильтр был сухой,т.е. из-за него обедняло смесь, я его пропитал и даже карб настраивать не пришлось. Карбюратор ведь настраивают при условии, что воздушный фильтр чистый и пропитанный, т.е. при смещении характеристик пропускаемости фильтра и качество смеси будет меняться.
Автор:  Lifan [ 25 Apr 2011, 09:56 ]
Проверь наличие конденсата в карбе,из-за него тоже могут возникать похожие симптомы. Удачи
Автор:  xTrane [ 14 Jun 2011, 23:47 ]
Поднял иглу всё норм стало
Автор:  Mave [ 15 Jun 2011, 07:31 ]
Это не выход! После зимы, игла сама опуститься не могла, чисть карбюратор и смотри фильтр. Замени бензин.
Автор:  xTrane [ 21 Jun 2011, 22:59 ]
Игла сама по себе была опущена до конца
Автор:  simson s51 [ 25 Jun 2011, 10:52 ]
у тя может быть провал!)))
отрегулируй карб!
http://www.phpbb.com/
