Текущее время: 29 Nov 2026, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Холодный запуск и плавают обороты [VIPER STORM 150 4T]
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 19:48
Скутер: Viper Storm 150
Всем привет.Я опять к вам за помощью.В один прекрасный день, я утром поднялся, умылся, попил чай. Вышел с улыбкой на улицу, вывел скутер, стал заводить. Вот тут то и начались проблемки...вроде как схватил, и заглох.... попробовал второй раз, завёл,но под газовывая... холостые на холодном не держит глохнет... потом прогревается вроде как начинает держать, но не устойчиво...
Снял, прочистил карбюратор, поставил... первая заводка стала удачной! обороты на холодную до 2700 оборотов аж =)) улыбка на лице до ушей=)) ага... нагрелся, стал глохнуть, добавил оборотов... вроде как выставил, стоит работает.Заглушил.Постоял чуть чуть, ну что бы остыл и опять заводить...без подгазовки не в какую, на газу даёшь, обороты как бы держит до 2000 нагреется, опускает опять ниже плинтуса, приходится опять добовлять оборотов... и так каждый день... а и ещё забыл, винт качества сначала стоял 1.7 оборота, в последний раз увеличил до 2.3 ... но толку не какого.... только когда прогреется обороты вроде как стабильней стали. А вот ещё.. едешь едешь, останавливаешься, обороты 2000 - потом спустя минуту-2 опускает до 1500 ( при том что выставлял 1700 холостой). И ещё одна проблеммка, закручиваю винт качества до конца, он стоит работает, но так поработает пол минуты, и начинает медленно обороты сбовлять и в конце концов глохнет... хех... что подскажите? а и ещё, датчик дроселя, посадил на герметик, так как резинка какая та маленькая... воздушный фильтр чуть чуть прикрываешь, обороты возрастают и становятся стабильней, без воздушного фильтра обороты набирать вообще отказывается...
Последний раз редактировалось megainet 27 Май 2011, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на кочке [VIPER STORM 150] [4T]
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:02
Похоже что просто бенз в поплавковой плескается, выплескивается в дифузор и двиг почти глохнет от богатой смеси (заливает свечу), но потом должен проср :CENS: ся.
Как долго плохо работает после кочки? Может нужно уроветь топлива поменьше сделать. Ну на всякий случай и патрубок на трещены проверить, и патрубок воздушки как одет.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 00:23
Стаж: Easy Rider с 1989г.
megainet
Колодец для иглы не открутился?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 07:34
ну после кочки, тупо обороты падают, и из за этого глохнет, потом заводится 5-10 секунд кручением стартером, газу побольше и дальше нормально становится.... уровень крутил, и так и так не чего полезного не выходит... трещин на патрубках нету)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 07:35
Archi писал(а):
megainet
Нет, вроде бы всё на месте....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 07:37
Кстати, новая поршневая! всё поставил по меткам! на холодную заводится кстати с трудом.... без газули заводится кручением стартера 10-20 секунд! а с газом заводится нормально! обогатитель работает! так проехал уже 150 км...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:13
Видео запуска на холодную:
http://www.youtube.com/watch?v=Ha-YgfGQwdw
Видео глохнет при тряске:
http://www.youtube.com/watch?v=-oqp8Xd-9TY
Видео сбрасывает обороты на кочках и глохнет:
http://www.youtube.com/watch?v=4s0JYQNEnCg
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 11:08
чё,даже помочь не кому что ли ?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 11:24
Скутер: Самопал
А надсвечник как держится?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 11:26
Да как бы уже отписались кто что занал.
Посмотрел видио, по первому, с брелка запуск вполне приличный на холодную. Но видно богатит, схватывает не сразу и обороты сначала маленькие, потом побольше (просирается так).
По второму, толчка не заметил, но как заглох очень похоже на захлеб из за высокого уровня в поплавковой. Карб то с наклоном стоит, вот из него и льется.
В общем обедняй смесь, проверяй уровень, как держит запорная игла, отрегулируй ХХ, меньше пропитывай воздушный фильтр, сейчас хоть каждый день настраивай ХХ, погода такая.
По третьему, захлеб, может быть и от богатой и от бедной, у тебя больше похоже на богатую, ели просирается.
Скорость макс какая? с такой работой наверное не больше 50.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:04
карб чистил, крутил иглу, крутил поплавок,обеднял повышал смесь... толку ноль.... а это может быть из-за обкатки??? 240 км проехал на новой поршневой! разгон прилично быстрый! так как на обкатке больше 70 не разгонял.... ну стрелка быстро поднимается.... возможность больше разогнаться можно.... но не испытывал... боюсь поршневую угробить....
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:05
Archi писал(а):
megainet
на месте=)))
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:50
Скутер: Stels Leader 50
Посмотри высоковольтную часть - свеча, провод, катушка. Разъем катушки, разъем коммутатора. Походу где-то што-то на соплях держится.
Новый скутер сервис на лакокраске. Все виды работ. +семь92223ноль12ноль9
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:58
megainet
я бы разобрал все да собрал.
Попробуй карб поставить от аналогичного скутера и попинай скутер.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 13:09
мне тоже кажется что подсвечник отходит на кочках и искра не пробивает как надо
