Текущее время: 17 Oct 2026, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Irbis Centrino 125cc
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 21:59
Скутер: irbis centrino 125
Привет.
Подскажите пожалуйста какой двигатель стоит в irbis centrino 125cc
Есть проблемы:
1. Уходит заряд акумулятора - скутер на даче, эксплуатируется по выходным, за рабочую неделю полностью разряжается. На сигнализацию не ставлю.
2. Когда включаешь фары - садится аккумулятор (генератор работает - проверял). Аккумулятор тоже непричем - менялся несколько раз.
3. Сломалась втулка расположенная на месте где вал киксартера вставляется в шестерню. может кто знает где купить.
Если сможете помочь - буду признателен!
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Centrino 125cc
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 09:02
Скутер: Самопал
А зажигание выключаешь? Попробуй сменить реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 16:44
Скутер: Irbis Centrino 125
Парни!Скутер Irbis Centrino 125.Обломились все 2 шпильки от блока цилиндров для крепления глушителя.Пробывал нарезать резьбу внутрь-не получается,крошится.Металл то-ли аллюминий или сейлюмин.Думаю снять движок и отдать в сервис аргонщику чтобы шпильки новые наварил.И нужно ли разбирать двигатель,чтобы от сварки ничего внутри не повело?Ну или кто как еще такую проблему решал?Читал про айрон,кто-то ставил прямоток-не вариант.Хочу родной оставить,он не дырявый. :001
Кстати,с разрядкой аккамулятора и со светом такая же беда.
Последний раз редактировалось Arah257 20 Apr 2012, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 17:01
Ну только на днях обсуждалась такая же тема. Зачем новую открывать? Там уже всё разжёвано. Чел воспользовался рекомендациями и всё сделал. Для чего по второму кругу ходить?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 22:37
Извиняйте,если че=)
Обращаюсь сначала к модератору:мдаа,уж очень строго тут.))
Сначала запостил в теме про айрон-аналог,удалили,предупреждение.
Потом в теме Irbis Centrino 125cc -опять предупреждение. :-o
Плиз,если недавно обсуждалось,то можно ссылочку.Просто перечитывать весь форум ооочень долго *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 23:04
viewtopic.php?f=3&t=19932
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 23:38
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=19932
Отличная шутка,КЭП! :-D
Ну пользовался я поиском,не нашел.Это здесь я только начал общаться,но это не значит,что больше нигде не общаюсь.
Хорошо,как забить в поиске? "шпильки блока" ?
Пожалуйста,дайте ссылку на ту тему.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 07:30
viewtopic.php?f=3&t=30121
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 10:14
Arah257
Какого блока?! :-|
Не усложняй поиск!
Достаточно набрать слово: шпилька.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 12:32
ВСем больщое спасибо!Буду читать на досуге :)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 12:54
В общем почитал все ссылки
viewtopic.php?f=3&t=10625
viewtopic.php?f=29&t=19436&p=273495
viewtopic.php?f=29&t=19377&p=272958
viewtopic.php?f=3&t=8151
viewtopic.php?f=3&t=3627
viewtopic.php?f=3&t=1573
Ну там попроще проблемы)
Придется движок снимать и отдавать аргонщику.Пробывал нарезать резьбу большего диаметра-не получилось,крошится,так ка металл сейлюмин или аллюминий.Образовалась дырка внутрь глубиной 1см примерно,вторую не трогал.Такое чувство,что шпильки не на резьбе ввернуты,а приварены к блоку.
Единственный вопрос:От сварки ничего там не поведет внутри?На фото вроде все толстое,вроде повести ничего не должно...
Новая голова 2200 стоит примерно)) http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=2280
1)Кстати,никто не знает,какой там тип/модель двигателя?
2)Как я понимаю,реле-регулятор мне такой нужен? http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=562
golovka_cilindra_125ss_165656p52qmi_l.jpg [ 75.17 KiB | Просмотров: 7496 ]
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 13:38
Скутер: Atlant Calypso 150cc
1) 152qmj там
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 15:08
Arah257
Где же там проще проблемы?
У меня обе шпильки выдрало.
Поставил шпильки М8.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Arah257 | 01 Apr 2012, 15:36.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 15:37
Arah257
Я высверлил внуть блока на 1см на месте где шпилька.Придется наваривать и заново резьбу нарезать.Диаметр отверстия 10-12 мм,ща точно не вспомню.
Раньше думал отнести в сервис и наварить шпильки.Сейчас склоняюсь к тому,чтобы там отверстия нарезали,чтобы шпильки можно было поменять.А если были бы наварены,то опять движок снимать и варить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
