Текущее время: 17 Oct 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Помогите уменьшить расход топлива
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 14:14
Скутер: Thunder S
Я извиняюсь. Мне нужно уменьшить расход топлива. Я не знаю точно как. Желательно с минимальными потерями мощности, если так возможно. Просто после замены поршня с кольцами, скут стал больше тратить бензина.( Из за чего я думаю и заливает свечу ). Вообщем подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите уменьшить расход топлива
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 14:21
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
На каких режимах заливает? Прежде всего проверь обогатитель, срабатывает он или нет, перекрывает ли канал, а дальше надо смотреть карб, в каком состоянии мембрана ну и так далее, вообще почитай темы про регулировку карба ( поиск рулит)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 15:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
можно опустить иглу .
помыть воздушный фильтр и поменьше пропитать.
поставить жиклер поменьше.
зы
а может зря панику поднимаешь, при смене колец может по началу жрать бензин, как правило километров через 200-250 расход должен уменьшится.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 13:53
Скутер: Thunder S
про кольца не знал. спасибо. возможно и так.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 23:43
Скутер: honling cruiser
а у меня после замены колец наоборот расход уменьшился
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 07:04
Скутер: Thunder S
Заливает обычно на холостых. Заводишь. Немного поработает и глохнет или чуть газа ему и он глохнет.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 17:57
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Попробуй опустить иглу, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 18:56
Игла на холостых оборотах не работает. Если надо обеднить смесь ХХ - следует откручивать винт качества.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:44
Чтобы понизить расход топлива, надо понисить количество рабочей смеси, больше воздуха это не выход, вредно для мотора.
Метод просто.
-поставь патрубок фильтра на мест
-поставь пробку на входной партубок фильтра на место
-смаж фильтрующий эленмент
-настрой карбюратор под актуально сопротивление на выходе.
- отключи ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 20:57
Сильно обеднять смесь ГДС не стоит, раньше начнёт срабатывать экономайзер.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 13:54
Скутер: Thunder S
Спасибо! Попробую, если не получится напишу!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:23
Скутер: SpeedGeer
помогите пожалуйста. при замене карбюратора скутер стал очень прожорлив. на старом (родном) 3 литра на 160 км. на новом 3 литра на 80 км. иглу опустил пол
ностью.
скутер 50 куб.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alekodon | 14 Май 2012, 08:25.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 08:33
viewtopic.php?f=3&t=27971
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
