Текущее время: 05 Nov 2026, 13:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: не горят фары . + продолжение эпопеи .
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 06:22
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
поиск ничего не дал , поэтому вопрос к спецам . купил скут , распаковал-собрал , подсоеденил аккум - работает всё кроме головного света(линзоблоки) . перепроверил все фишки(рассоединил-соеденил) - эффекта нет . при переключении габарит>головной свет , гаснет приборка и отключаются габариты . прошу помощи и объяснений , т.к. в электрике полный 0 , чё за трабла и как её победить ?
скут вот такой
1260817681391-2.jpg [ 43.04 KiB | Просмотров: 8161 ]
Последний раз редактировалось bishtex 28 Apr 2011, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не горят фары .
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 06:43
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Извини, а ты когда свет пробовал скутер заводил, без заведенного мотора света нет :)....
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 14:16
+1, на 139 двигателе питание фар осуществляется от переменного тока, выделяемого генератором
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 17:29
Скутер: Storm
проверь провода, они перетерлись.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:27
Стаж: рАстёт .
asup
DjMaN
серьёзно ? то есть по факту линзы включаются только после запуска ? все скуты , которые до этого закупал , таких "сурпризов" не приносили . пойду - проверю . а я уж думал китайсы сцуки чё та намутили . всегда возил только кубатурники и проблем незнал , а тут тока мелкие были - ну и взял , блин ...
з/ы/ большое , вам , человеческое спасибище .
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
bishtex
на кубатуре так и должно быть, а на полтишах после запуска двига, тоже так надо
Приди, Приди, Печенько!
 Заголовок сообщения: Re: не горят фары . + продолжение эпопеи .
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 12:27
Стаж: рАстёт .
мужики , я его даже завести не могу !!!! он меня :CENS: вдоль и поперек уже :CENS: :CENS: !!!! я с ним изучил уже все позы камасутры :CENS: !!! жена начинает думать , что я ей , с НИМ , изменяю ! ещё чуть-чуть и я сам в это поверю ... вобщем , опять прошу помощи :005 . ситуёвина такая - бенз по шлангам до карба подаётся(свеча мокрая , в поплавковой топливо есть) ; искра есть , но на мой взгляд какая то хилая(пробовал несколько свечей - без разницы) . стартёр маслает , но безтолку - он даже не разу не чихнул , с ножки таже байда . подскажите , уважаемые знатоки - где засада и как победить это чудо враждебной техники !
p/s/ заметил одну байду на боковой подножке - пока она не убрана искры нет . может есть ещё какие защиты и я их не нашёл и потому сношаюсь без удовольствия ?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 17:03
попробуй одеть на свечу провод без надсвечника, у меня такое было.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 19:22
найди опытного китаявода он тебе поможет, в первый раз с конструктывно новой техникой помочь с форума тебе будет не возможно
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 21:51
bishtex
Судя по тому, что вытворяет свет и искра, банально нет (или плохая) масса. Определись где (+) а где((-) масса) на неработающем правильно узле и попробуй подать её прямо от аккума. Если заработает, значит так и есть. Просто сборщики магазинные забыли закрутить\затянуть\соеденить цепь (-)АКБ-рама-двигатель. Вообще полезно после них все контакты, шланги и патрубки проверить. Холявщики они.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 06:07
Стаж: рАстёт .
asup
это как ? скрутить колпачёк и прислюнявить ?
конти
дык я и есть - опытный кетаявотт !
Эпикуреец
на сборщиков грешить не могу , т.к. собираю скуты сам . скут был делан на эвропу , поэтому качество сборки и т.д. на высоте . контакты проверил все , не обрывов , не плохо прикрученых не нашёл (придётся сделать ещё кружочек) . за массу - надо буит глянуть . всё дело в том , что столкнуся с настоящим 139 движком впервые - до этого завозил тока кубатурники , маркированые 139куэмвэ(что бы гиббоны не цеплялись) . с кубатурниками , у меня никогда таких проблем не было , т.е. достал из упаковки , установил колесо и т.п. , залил бенз , карб хапнул и заурчал жужик . этот же , сцука косоглазый , уже достал !
за ответы - всем пасиба . пойду , попрпобую опять , с ним "договориться" ...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 00:26
Ну да... Если сам, то сразу понял все. Какого извини тогда ты лета арбузы тут отливаешь?
Ты же бред написал...
Что значит "грешить не могу " при подобных вопросах? Это вопрос физики восьмикласников. Что можно правильно собрать с подобным уровнем подготовки?
Я СКАЗАЛ ЧТО ДЕЛАТЬ. ЭТО СДЕЛАНО? ИЛИ МЫ ТУТ СЕМЕЧКИ ПЕРЕЩЕЛКАТЬ ВСЕ ДОЛЖНЫ ИЗ ВАШЕЙ КРУЖКИ?
ЕСЛИ СДЕЛАНО, ОТЧЕТ В СТУДИЮ ЧТО И КАК.
Если нет, я мою руки, вы и так всё знаете....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 17:36
Стаж: рАстёт .
темку можно закрыть , если никому не пригодится . всё оказалось много банальней + и - . было мало топлива в баке и из него хапало воздух .
Эпикуреец
в восьмом классе меня интересовали больше девочки ;-) и сейчас я понимаю , учение - Свет , а не учение - ещё и Вера и Надежда и Любовь :-D .
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 19:47
Закрыто....
