| Звук при езде (повтор) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26340 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Zuran [ 30 Apr 2011, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Звук при езде (повтор) |
В свое время создавал темку viewtopic.php?f=3&t=23884, ее благополучно прикрыли, но я решил продолжить... Весна 2011 года, звук остался, я можно сказать привык к нему, сроднился так сказать, пробег 800 километров, езу и думаю, не словлю ли я клин чего либо от этого звука? Повторюсь звук явное металлическое дребезжание появлятся при открытии газа больше половины, при отпускании газа звук пропадает... Мож у кого все таки появились какие либо мысли по этому поводу, или так как скутер гарантийный не дожидаться 1000 км ТО и отогнать в Стелсовский сервис его, пускай башку ломают с ним сами... |
| Автор: | Натуся [ 30 Apr 2011, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звук при езде (повтор) |
Вот и правильно,если скут на гарантии,гони его в сервис.......пусть устраняют. |
| Автор: | Этруск [ 01 Май 2011, 08:24 ] |
Имеется анологичная проблема с явно металлическим звуком при езде,правда скут прошёл очень прилично.Может быть износ распредвала? Наблюдаю так же другой звук на скорости как будто износился подшипник или шестерня в редукторе,звук идёт как бы волнами ,что то затирается,толи центровка нарушена,не могу толком не чего предположить.
| Автор: | funix [ 01 Май 2011, 09:07 ] |
Выкладывайте звук, звуки бывают разные, например дребезжащая пила указывает на плохое крепление сакса. |
| Автор: | koma3519 [ 02 Май 2011, 07:07 ] |
Была такаяже проблема на китайце когда покупал б/у сразу подумал на кольца в этот же день кольцо посыполось и задроло поршень=((((( ну поскольку скут на гарантии вези в сервис это лучше всего=)))
| Автор: | Ded Ok [ 02 Май 2011, 23:58 ] |
Парни,а у меня на Стелсе Скиф 50 2т после 40 км/ч начинает как бы ухать.Чем больше оборотов тем чаще уханье.Прошел только 1000 км. Но звук был с самого начала,когда стал переваливать за 40 км/ч.Что такое может кто знает? |
| Автор: | jekajan [ 03 Май 2011, 19:53 ] |
а звука всё нет и нет... |
| Автор: | funix [ 04 Май 2011, 09:19 ] |
возможно смесь богатая и это пропуски зажигания. |
| Автор: | Ded Ok [ 04 Май 2011, 18:22 ] |
А чем смесь богатая? Я просто еще ничего не понимаю в этом. Я еще езжу на мешанном с маслом бензине, как при обкатке. |
| Автор: | funix [ 04 Май 2011, 19:18 ] |
убавь чуток зазорчик на свече, должно поменьше ухать. |
| Автор: | ГРЕГОР [ 05 Май 2011, 07:32 ] |
Ded Ok это кажеться не в свеча дело а в ремне из-за него это "уханье" |
| Автор: | Ded Ok [ 10 Май 2011, 20:23 ] |
А че с ремнем может быть? новый аппарат.При обкатке не насиловал его. |
| Автор: | Эпикуреец [ 12 Май 2011, 00:47 ] |
Ded Ok писал(а): Парни,а у меня на Стелсе Скиф 50 2т после 40 км/ч начинает как бы ухать.Чем больше оборотов тем чаще уханье.Прошел только 1000 км. Но звук был с самого начала,когда стал переваливать за 40 км/ч.Что такое может кто знает? Я дурею.... Как можно при таком вопросе какие то предположения строить? Может там филин рядом поселился и ухает. |
| Автор: | ГРЕГОР [ 12 Май 2011, 20:24 ] |
Эпикуреец писал(а): Может там филин рядом поселился и ухает. Ded Ok это не из-за плохой обкатки , а какой хоть фирты ремень? TATA? НА СЕРВИСЕ НИ*УЯ НЕ СДЕЛАЮ ТАК И ОСТАНИТЬСЯ ЭТОТ ЗВУК http://www.youtube.com/watch?v=fq1TCfzi ... re=related 0/18 секунда вот как этот звук появляеться-ремень начинает дёргаться |
| Автор: | maximaizer [ 13 Май 2011, 13:33 ] |
Zuran проверь сначала ВСЕ досконально!У меня дребезжание металлическое было из-за самой банальной вещи: под вариком металлическая пластинка, удерживающая кожух троса тормоза, так дребезжала при определенном открытии заслонки, что я пол скута разобрал ,а уже отчаявшись и собирая варик заметил ее
