| Дизельный звук двигателя(или мистика после замены коленвала) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26376 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Demous [ 02 Май 2011, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Дизельный звук двигателя(или мистика после замены коленвала) |
Добрый день. Скутер стал странно работать звук двигателя стал как у дизеля. Может кто-нибудь сталкивался с таким звуком? Звук по ссылке - http://www.youtube.com/watch?v=YXAPMOxzE8U С уважением, Алексей. |
| Автор: | DjMaN [ 02 Май 2011, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дизельный звук двигателя |
подшипник распредвала |
| Автор: | Zodchiy [ 02 Май 2011, 17:01 ] |
Попробуй без вариатора. |
| Автор: | Кабаныч [ 02 Май 2011, 18:31 ] |
DjMaN писал(а): подшипник распредвала а у меня такой же звук был из-за подшипника коленвала |
| Автор: | DjMaN [ 02 Май 2011, 18:33 ] |
когда кончается подшипник коленвала, двигатель начинает издавать гул. сначала тихо, потом с пробегом сильнее и сильнее.. к сожалению, по видео не слишком понятно. у меня есть знакомый, который на таком "дизельном" распредвале проехал тысячи три километров. второй подшипник безбожно болтался... |
| Автор: | Demous [ 02 Май 2011, 18:49 ] |
Без вариатора пробовал, тоже самое. Значит либо подшиник распредвала, либо коленвала, лучше бы первое... А люфт подшипника должен от руки чувствоваться? На скорость не влияет разгоняется как обычно и максималка таже, только звук очень громкий, неприятно ездить... |
| Автор: | DjMaN [ 02 Май 2011, 18:57 ] |
на скорости это и не отразится. от руки конечно чувствуется, подшипник болтается в стороны. сними распредвал да попробуй рукой |
| Автор: | Demous [ 09 Май 2011, 16:42 ] |
Это был коренной подшипник со стороны вариатора... Купил новый коленвал, располовинил двигатель, заменил, всё собрал и теперь проблема: когда нажимаю газ то обороты подымаются и и опускаются непонятно как, звук в скутере какой то тупой, и едет с таким раскладом 20-25км когда холодный,когда прогретый то вообще не едет.Газ в пол, а обороты дергаются на очень маленьком уровне и чёрного дыма немного... Ничего не менял кроме колена, фазы грм проверял раз 6, всё ок. Счищал нагар с помощью растворителя, может теперь клапана пропускают, притереть? |
| Автор: | DjMaN [ 09 Май 2011, 19:24 ] |
померь компрессию. поршневую собрал без косяков? воздух нигде не сосет? |
| Автор: | Demous [ 09 Май 2011, 20:05 ] |
Собрал вроде как обычно, не первый раз цилиндр и тд снимал. Масло было больше залито, грамм 850 (почему-то в голове отложилось что в движок столько нужно), сейчас отлил до нормы, изменений нет.Пока холодный в среднем положении газа хоть как-то едет , около 30, набирает обороты, прогревается и всё, газ до упора а он даже не трогается и во впускном патрубке дофига бензина(снял шланг со штуцера для вакумного крана - мокрый). Воздух не сосёт. Компрессию проверить - проблема... |
| Автор: | GRO [ 09 Май 2011, 20:10 ] |
Demous Кран вакуумный проверь. |
| Автор: | Demous [ 09 Май 2011, 20:15 ] |
Да нифига , как только от впускного коллектора шланг от вакумника отсоединяю, двигатель продолжает работает на остатках бензина в поплавковой камере, и мокрый шланг сразу становится сухим, значит не пробит...
| Автор: | DjMaN [ 10 Май 2011, 16:00 ] |
встречалось такое один раз, был банально зажат выпускной клапан. скутер пока холодный кое как разгонялся до 20, больше не тянул. прогревался и глох окончательно. разжал клапан - полетел как надо |
| Автор: | Demous [ 10 Май 2011, 21:54 ] |
С клапанами всё ок, регулировал не раз. Сегодня решил поставить родной поршень и цилиндр 44мм, пробег прим. 3000км, работала идеально. Так вот - тоже самое, не набирает обороты дёргается... Переставил обратно CMR 51.5мм пробег на ней около 2000км - нифига... Притёр клапана - нифига... Заменил свечной колпачёк и катушку - нифига Свечу менял - нифига... Заменил карбюратор на стандартный полтосовский - нифига... кидал дополнительный минусовой провод на раму - нифига... Матов уже не хватает
| Автор: | GRO [ 10 Май 2011, 23:09 ] |
Demous Проверяй метку Т с реальной ВМТ. |
