Текущее время: 05 Nov 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: дергается на холостом
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:18
Скутер: TPGS-840 139 QMB
Стаж: 38-36=2 лет
заменил ремень и тогда начал. Завожу а он тихо подергивается и вперед едет. Такое впечатление, что ремень меньше чем надо, хотя не меньше, а точно по размеру. Может сцепление? Проехал всего 1800 км. Ремень менял, потому что родной просто болтался и вибрировал страшно от болтания. На нем было написано 669 а по факту он был 695. Я купил 669 самый дорогой что был в продаже, не помню фирму, но что-то, что советовали здесь на форуме, вообще фирма знаменитая, и он сел так туго что честно говоря как-то сомнительно, что это норма. И с тех пор началось подергивание, сначала тихо, а сейчас уже сильно.
В чем проблема? Почему с ремнями такая неразбериха?
 Заголовок сообщения: Re: дергается на холостом
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:24
Konst
Как менял ремень?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 14:53
холостые сколько оборотов? разбирал ли вариатор при смене ремня? так же как вариант - порвалась пружинка на сцеплении
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:50
Стаж: 38-36=2 лет
Konst
Как менял ремень?
снял старый, потом руками развел щеки вариатора (кажется это он), а потом поставил новый ремень, но он туго встал, хотя сначала дергался не очень сильно, а теперь мотор аж глушит почти, если его на колесе поставить а не на центральной ножке.
обороты честно говоря не изменились, вариатор разобрал, если это там где ролики лежат, собрал очень аккуратно. Да и вряд ли это оттуда, потому что процесс прогрессирует.
Остается сцепление, что это оно, один механик знакомый старичок тоже сказал (он каким-то боком тоже скутеры знает), что это сцепление.
а есть ли хоть какой способ проверить сцепление не разбирая его? Там две гайки насмерть затянутые и сумасшедшая пружина между ними, судя по документам.
Последний раз редактировалось Konst 18 Май 2011, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:55
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Konst писал(а):
Konst
Как менял ремень?
скорее всего грузики в вариаторе перекосились, а в сцепление не лазил?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 23:13
Стаж: 38-36=2 лет
tip-top писал(а):
Konst писал(а):
Konst
Как менял ремень?
не, я боюсь его трогать, говорят там гайка неотвиниваемая вообще, сломать там можно что-то пока ее овинчивать будешь..
А грузики как проверить на перекос?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 23:28
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Разобрать и посмотреть, там ничего сложного нет, только съёмник нужен, открутить всего одну гайку.
Сними крышку и посмотри на варик, если ремень не дошёл до низа то точно перекосило.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Konst | 19 Май 2011, 00:03.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 00:05
Стаж: 38-36=2 лет
а варик это который ближе к колесу? Толстый такой блин? или который ближе к мотору - такой с звездочкой?
который ближе к колесу, тот крутится очень странно - туго-туго, а потом вдргу легко и дальше опять туго.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 01:52
Стаж: 38-36=2 лет
сцепление оказалось - вообще отломалось
DjMaN по сути оказался прав, спасибо поставлю
Комментарий к файлу: а вот
WP_000094.jpg [ 721.44 KiB | Просмотров: 6913 ]
