Текущее время: 05 Nov 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Сильно "орет" движок на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 18:46
Скутер: Tornado ft50 qt-2
Доброго времени суток форумчане. Недавно мне дядя отдал скутер Tornado FT50QT-2. Скутер был убит как снаружи так и внутри. Был убит полностью цилиндр с поршнем соответственно и кольца тоже. Купил полностью все новое (цилиндр, колечки, поршень). И вот я катаюсь уже на нем 4 день, но вот он что-то на сильных оборотах начинает сильно "орать" (звук идет из движка) меня это уже порядком осточертело. Подскажите в чем может быть проблема? Ах да, еще он очень быстро перегревается за минут 20-30 и резко глохнет, приходится ждать по 5 минут дабы его заного завести. А кататься уж очень охото :-) Да и заняться внешним стайлингом -)) :002
<3 scooters
 Заголовок сообщения: Re: Сильно "орет" движок на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 18:47
Ах да, есче нету холостых. Проблемы короче с карбюратором. Кто нибудь может дать настройки карба на данный агрегат? (свечу кстати тоже заливает)
<3 scooters
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 22:36
Какое масло применяешь?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 05:59
Машинное ) двухтактного не было
<3 scooters
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 06:02
В каких пропорциях смешиваешь?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 06:43
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
уже прихват..))
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 11:06
Не сильно много добавляю его в бензин . Кстати, сегодня отпала подножка решил приворить ее, дабы не отпадала никогда, а у меня как раз не было крышки от бензобака (было прикрыто тряпочкой) ну я чтобы лучше видить подножку положил скутер на бок. Ворю, ворю, и тут херакс он вспыхнул ... Слава богу потушил более менее быстро. Обгорела только сбоку сиденье. Если честно, то я подумал что все пздц скутеру ) Как приворил подножку перестал и во все заводиться скутер. Разобрал карбюратор почистить, там было оооочень грязно. Да и бензин чорный весь был, видимо погорел. Кстати, тема насчет настройки карбюратора актуальна .
<3 scooters
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 11:22
MADEINRUSSIA
Маслонасос работает?
Масло плолжено лить только 2Т.
Если варил не задумываясь о последствиях, мог сжечь проводку, коммутатор, катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 11:26
MADEINRUSSIA
Хз, не глядел. У меня проклдаки еще нету, прокладку куплю все будет нормис.
Ок, учту. То есть может из-за этого орать?
С проводкой все ОК, там только накожник обгорел.
<3 scooters
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 11:29
MADEINRUSSIA
Электросварка, при неумелом подключении, сожжет не температурой, а током..
Внешне можно и не увидеть, что провод отгорел.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 11:30
Все же, что насчет скутера? ) )
<3 scooters
