не тянет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26503
Страница 1 из 1
Автор:  hab1969 [ 06 Май 2011, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  не тянет
Прошу совета и помощи.Скутер Стелс альфа 2т, заменил 50 на 70 Малоси спорт, свеча 8 нжк,вариатор спортивный , ремень новый, в карбюраторе жиклёр поменял с 70 на 75, все прокладки и сальники заменены на новые, лепестки с комплекта малоси 0,30 карбон, бензин 95, масло мотюль синтетика, игольчетый подшибник малоси усиленный. Обкатал 500 км - бензин с добовлением масла. Во время обкатки проблем небыло,разгон ,динамика и скорость невызывала проблем, после полтиника просто класс, После обкаточного режима как по волшебству- скорость 30 км при полной ручке газа, При это заводится нормально,холостые держит хорошо и что больше всего непонятно на ц. подножке ручкугаза в пол в двоём не удержать ,набирает без проблем до звона ,ставлю на ход всё вовторяется 25-30км,,короче что думать поправить незнаю,вот ...
Автор:  Alex18ru [ 06 Май 2011, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: не танет
Проверь регулировку карбюратора,от чрезмерно богатой смеси нет тяги на высоких оборотах,а на подножке без нагрузки он будет крутиться до звона.
Автор:  Эпикуреец [ 07 Май 2011, 23:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: не тянет
"До звона" уже многие докрутились... Прекрати дурью заниматься, догонишь поршнем клапан, откроешь кучу тем по новой.
Продуй т\магистраль, слей грязь из поплавковой камеры, отрегулируй клапанные зазоры. Холостые стоят или гуляют?
Автор:  pasha2 [ 11 Май 2011, 11:58 ]
клапанные зазоры.?
:-D а вы хоть читаете про что пишут ?))) у него 2т двигатель .
а у автора темы кажется жиклёр маловат , у меня с малосси спорт в комплекте шёл 85 жиклёр и то его маловато .
а так про малосси скажу что классная поршневая ) я её поставил и мультивар и коммутатор атена и скутер едет 90км/ч )
Автор:  Эпикуреец [ 11 Май 2011, 21:20 ]
pasha2
Большая разница? Ну по свече шарахнет поршнем, легче?
Автор:  Archi [ 12 Май 2011, 00:00 ]
Эпикуреец писал(а):
pasha2
Ну это только если у него шатун резиновый...
Автор:  Эпикуреец [ 12 Май 2011, 00:09 ]
Archi
а ты у него зазоры все после его ремонта знаешь? И прокладки...., из чего он ставил и куда?
http://www.phpbb.com/
