Проблема со свечой
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26570
Страница 1 из 4
Автор:  Igorec [ 09 Май 2011, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со свечой
Народ срочно помогите блин завел я этот свой проклятый скут, поставил новую свечу и завел! выехал всего проехать метров 100 проехал и он заглох и все больше не заводиться, свечу пробило, не хочу ставить другую зная что пробьет ее снова, почему пробивает их так часто? в чем может быть причина?
Автор:  funix [ 09 Май 2011, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема со свечой
В большом зазоре или богатой смеси. Проверь колпак и катушку на пробой.
Автор:  Эпикуреец [ 12 Май 2011, 01:04 ]
Igorec
А что значит "свеча пробита" что, дырка в ней *JOKINGLY* ?
Автор:  Glucky73 [ 12 Май 2011, 05:32 ]
Пробой свечи-это повреждение керамической изоляции. Не похоже, что за 100 метров свечу пробило, хотя конечно все бывает. Ставь новую. Кто тебе сказал, что свечу пробило? Если есть знакомый электрик, пусть он тебе её мегаомметром проверит.
Автор:  Эпикуреец [ 13 Май 2011, 02:25 ]
Glucky73
А что должен показать мегаомметр? ..............бред какой то........
Автор:  Glucky73 [ 13 Май 2011, 06:02 ]
На работе постоянно проверяем свечи на пробой. Изоляция свечки должна быть на меньше 200 МегаОм. Плюс на работе есь В/В установка где я подаю на неё 15 кВ. Конечно бывает, что свечка при нормальном давлении и температуре нормально работает, а при высоких выделывается, но сопротивление изоляции у неё по любому будет низким.
Автор:  Igorec [ 13 Май 2011, 14:57 ]
Эпикуреец
Ну а как это тогда назвать? Ставишь ноную она работает, а это полсе 100 метров уже нет, у моего знакомого так же он уже 29 свечей попробывал и дорогие и дешевые все пробивает, только они все держут по разному, то на один день хватает свечи то на месяц! Причина в чем может быть? почему они так быстро выробатываются? он уже все менял и наконечник и катушку и поводку какуета один хер пробивает! Хочу узнать в чем причина?
Автор:  S.T.I.G. [ 13 Май 2011, 15:21 ]
может не пробивает а заливает?
Автор:  funix [ 13 Май 2011, 15:45 ]
Верно, заливает, а при заливе пробой, хоть и временный по сырости но называется пробой. Сушим и ставим по новой.
Автор:  GRO [ 13 Май 2011, 16:05 ]
Igorec
Зазор какой выставляешь?
Автор:  Glucky73 [ 13 Май 2011, 17:37 ]
Дело в карбюраторе, а не в свечке. Настрой карбюратор. А то ты борешься с последствиями, а не с причиной
Автор:  Эпикуреец [ 14 Май 2011, 01:36 ]
Свечи не пробивает. Пробить фарфоровый изолятор достаточно проблематично.
Они ,не самоочищаясь , загрязняются. Происходит это из-за неправильного теплового режима. В результате через отложения возникает ток утечки и пропадает искра.
Более развернуто читать тут,- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0.B5.D0.B9
Автор:  Igorec [ 14 Май 2011, 07:37 ]
Всмысле ее заливает? чем? нет парни уже грел на газовой горелки ее вставлял на горячию даже всеравно не заводиться! Зазор, ну какой зазор как обычно на глаз я думаю все ставят так и я! и причем тут карбюратор?
Автор:  VVV [ 14 Май 2011, 08:17 ]
Igorec !
Читай и думай ,что тебе люди пишут. Причина не в свече, а в карбюраторе. Заливать её начинает в процессе работы, а не при пуске...Кстати, зазор "на глаз" ,выставляют полные чайники,современная система зажигания CDI, это не зажигание которое стояло на моторах Д-6 или Ш-52.....
Автор:  GRO [ 14 Май 2011, 09:43 ]
Видимо это и есть диагноз.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
