| Кривое заднее колесо... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26583 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ILUHIS95 [ 09 Май 2011, 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Кривое заднее колесо... |
Всем здравствуйте дорогие форумчане. Перейду сразу к делу, проблема заключается в том, что на моём скутере после проездок с пассажиром (общий вес - 140 кг) по пересечённой местности, встала криво задняя часть скутера. Соответственно об заднее колесо трётся амортизатор. Подскажите пожалуйста что бы это могло быть и как с этим бороться. Заранее спасибо. ФОТО: http://www.easyfoto.ru/web20110509201846894.jpg http://www.easyfoto.ru/web20110509202119671.jpg http://www.easyfoto.ru/web20110509203349296.jpg http://www.easyfoto.ru/web20110509203620387.jpg http://www.easyfoto.ru/web20110509203654278.jpg |
| Автор: | John JACK [ 10 Май 2011, 01:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кривое заднее колесо... |
Фотографии сайлентблоков как бы должны говорить, что сайлентблоки в порядке? Если они рассыпались - заменить. Это скорее всего. Но могли погнуться и подрамник или даже сама рама. Их надо править по мере сил и возможностей, подрамник тоже можно заменить. |
| Автор: | SHCHVN [ 10 Май 2011, 08:58 ] |
Была такая-же фигня в прошлом году,лопнул подрамник и разбило один салентблок в нем.Проверь внимательно подрамник. |
| Автор: | Glucky73 [ 10 Май 2011, 10:48 ] |
Поболтай скут туда-сюда, постарайся заметить где гуляет. |
| Автор: | ILUHIS95 [ 10 Май 2011, 19:59 ] |
Спасибо за советы, на вых буду менять подрамник и сайлентблоки. оффтопик: Немогли бы вы подсказать, почему скутер может стрелять (чихать), когда едешь? |
| Автор: | John JACK [ 11 Май 2011, 15:02 ] |
Ботатая смесь, бедная смесь, открутился глушитель, прогорели клапана. |
| Автор: | ILUHIS95 [ 11 Май 2011, 16:52 ] |
Глушитель точно не отпадает, т.к только его прикручавал.... Разве клапана могут прогореть при пробеге 1050 км? |
| Автор: | ILUHIS95 [ 11 Май 2011, 19:01 ] |
Всем Спасибо буду перенастраивать карб.... |
| Автор: | Эпикуреец [ 12 Май 2011, 00:27 ] |
ILUHIS95 Цитата: Немогли бы вы подсказать, почему скутер может стрелять (чихать), когда едешь? ЭТО,-неисправность. При чем тут "настраивать". Никакая настройка её не устранит. |
| Автор: | ILUHIS95 [ 12 Май 2011, 00:51 ] |
А как возможно устранить эту неисправность? |
| Автор: | John JACK [ 12 Май 2011, 00:55 ] |
Если зазор клапанов не был отрегулирован, а с завода клапана были зажаты, то прогореть или могли и за 150 км. Если зазоры не выставлял - выставь и проверь, что будет. Если раньше не чихал, а теперь чихает, то надо не настраивать карбюратор, а искать неисправность. Во все настройки надо лезть в последнюю очередь, сами по себе настройки не сбиваются. |
| Автор: | ILUHIS95 [ 12 Май 2011, 01:00 ] |
Чихать стал после зимы, как масло поменял... |
| Автор: | Эпикуреец [ 13 Май 2011, 02:22 ] |
ILUHIS95 от масла это не зависит. Думай дальше. ФИльтр пропитывал воздушный? Как? ГРМ по меткам? Зазоры клапанов? Свеча новая? |
| Автор: | ILUHIS95 [ 13 Май 2011, 06:49 ] |
Я фильтр когда мою не пропиьываю ни чем... При том условии что я мою его раз в неделю...ГРМ не выставлял, зазоры выставлял в том году... Свеча старая... |
| Автор: | Эпикуреец [ 14 Май 2011, 01:41 ] |
ILUHIS95 Думаю, ты всё сказал. С таким отношением к скутеру, не стоит тут вопросы задавать. Ответ один.-как ты к нему , так и он к тебе. Всё тобой названное,-причины. А ведь я только начал спрашивать. Думаю с остальным дело обстоит не лучше. В общем тебе УЖЕ есть чем заняться. С фильтром -особенно зря. |
