Текущее время: 05 Nov 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Мембрана, и с чем её едят...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 23:14
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Часто вижу на форуме сообщения о том, что она "полетела" или вот-вот "полетит", а так же то, что её не найти отдельно от карба и т.д... Дурацкий вопрос хочется задать - а от чего она, собственно рвется и трескается? )
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 23:22
мембрана стоит в карбюраторе,работает как оналог бензонасоса,рветься она от "хорошего" бензина и очень "хорошей" обратотки или литья карбюратора
найти ее отдельно можно,по кройней мере на Украине
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 23:23
Стаж: 13
Часто это из-за качества материала из которого она изготовлена(там какая-то резина). Не выдерживает контакта с бензином и меняет структуру.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 23:35
Стаж: 11
Кинг, возможно я что-то не понимаю, но зачем там бензонасос, если бензин поступает самотеком... По идее, мембрана регулирует соотношение воздуха в смеси при различных оборотах двигателя... :oops:
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 23:58
Я думаю, что авторам этого поста, немешело б узнать для чего и как работает диафрагма карбюратора: http://dyrchik.ru/staty_karb_4x_taktn.html
MT 150 T-6 (Majesty)
Если руки из задницы - то и "глаз-алмаз" не поможет...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 02:11
Скутер: vortex
по поводу этой странной :) резиночки .
есть очень многочисленное мнение что её нестоит подвергать воздействию различных моюще растворяющих жидкостей ,
посему карб лучше снять разобрать и промыть а не лить всяку хрень в бензин
у мафии длинные руки
 Заголовок сообщения: Re: Мембрана, и с чем её едят...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 14:32
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
я купил б/у скут с порваной диафрагмой. он плохо держет холостые. в ней ли дело? стоит вобще менять ее (скут работает вроде нормально,кроме холостых)?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:32
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Обязательно поменяй!
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:16
Стаж: ируюсь потихоньку
Когда была YAMAHA CYGNUS 125 карб микуни, была порвана в двух местах, мембрана только под заказ, но она там не такая как на китайцах, в смысле что внутри нитки, как на мембранах авто бензонасосах. Где то вычитал что люди клеят, заклеил свою, так и ездил. Когда были дырки, работа отличалась только тем что, не ехал на полную максималку. На холостой мембрана не влияла.
Последний раз редактировалось andREY73 27 Apr 2010, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:36
ХХ работают и без мембраны на разобранном кабе, ни кто не пробовал???
Тут что то другое.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 22:02
Стаж: с 2008 г.
ясно тогда поменяю как будут деньги а тогда что может быть с ХХ? трос и на руле и на карбе ослаблен на всю,винт ХХ выкручен и еле держется там а обороты большие. что это может быть?
