Текущее время: 05 Nov 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: [Stesl Skif 50] горит задний фонарь
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 15:49
Скутер: Honda Dio 34/35
попало мне в руки сиё чудо, так вот у него горит постоянно задний фонарь, как будто я жму на тормоз, в чем может быть проблема? я не знаю что с ней делать предыдущий хозяин, фонарь горит независимо от остальных лампочек. проверял "кнопку" на которую давит ручка тормоза(чтобы фонарь загорелся), с ней все в порядке.
еще вопрос: надо заменить свечной калпачек и провод к нему, подскажите как это сделать и какие надо купить?
еще подножка для пассажира свободно болтается(после неудачной сборки), если у каво есть такое чудо, сфоткайте как должен выглядеть механизм который удерживает подножку, чтобы она не болталась.
 Заголовок сообщения: Re: [Stesl Skif 50] горит задний фонарь
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 15:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Это должен делать только специалист, т.к. на свечном проводе высокое напряжение.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 16:48
Скутер: Vento ZIP R3i turbocam 1P40QMB 72cc 2Т
Стаж: 1 мая 2011 купил
у меня Vento Zip 3i но это копия скифа или наоборот, сфоткаю подножку и выложу сюда минут через 10
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 16:56
вощем с проводом разобрался, надо тока колпак поменять, а то этот сегодня 2 раза свалился на ходу.
>>> Вопрос: кто может подсказать какой калпачек нужен?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 16:59
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Свечной колпачек
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 17:00
S.T.I.G. писал(а):
Свечной колпачек
не смешно))) какой именно, их вон везде полно и они все разные.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:09
вот подножка и крепление
100_0809.jpg [ 345.21 KiB | Просмотров: 6734 ]
100_0808.jpg [ 322.2 KiB | Просмотров: 6734 ]
100_0807.jpg [ 375.04 KiB | Просмотров: 6734 ]
100_0806.jpg [ 338.68 KiB | Просмотров: 6734 ]
100_0805.jpg [ 216.84 KiB | Просмотров: 6734 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 21:25
Любой колпачек, выкручивается против часовой, там внутри чтото типа самореза в центральный провод вкручивается.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 23:12
mrDenis
спасибо огромное за фотки но тока мне не совсем это надо, у меня подножки нормальные но тока там чего-то не хватает, а чего именно я не знаю. из-за этой фигни, сами подставки все время балтаются, а на сколько я понимаю они должны складываться и раскладываться по необходимости
(надеюсь ясно обьяснил)
Glucky73
я знаю как устроен колпачек, меня интересует чем они отличаются, или они тупо все одинаковые?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 23:40
KaZuS
Тупо одинаковые. Внутри должен быть резистор на 5Ком.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:10
шарик в подножке
Комментарий к файлу: ну и пользуясь случаем просто показать аппарат
100_0822.jpg [ 128 KiB | Просмотров: 6700 ]
Комментарий к файлу: подножка
100_0864.jpg [ 282.1 KiB | Просмотров: 6700 ]
100_0863.jpg [ 290.14 KiB | Просмотров: 6700 ]
Комментарий к файлу: комент в рисунке
100_0862.jpg [ 95 KiB | Просмотров: 6700 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 20:56
вооо, то что надо, пасибо!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:00
всегда пожалуйста
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 08:53
Скутер: Motoforce cornet
насчет горящего заднего фонаря - у самого такое было, смотри выключатели в тормозных ручках - такие цилиндрики с тоненькой белой кнопкой, какой-то из них заело)
