Текущее время: 05 Nov 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Второй год пытаюсь разобраться в чем дело
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 18:58
Скутер: Stels Leader 2T
Доброго времени суток! Пытаюсь второй год отремонтировать не получается! Скутер стелс лидер 2т. Как прогревается глохнет как будто электрика отключается((((((((((((((( Помогите плиз руки опускаются уже с ним, купил кучу нового на него и ничего.......
 Заголовок сообщения: Re: Второй год пытаюсь разобраться в чем дело
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:06
А так хочется на работу ездить :005 :009<
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 20:42
карб новый поставил, поршневая новая, бензин поступае(зажимая шланг сливал весь бак), искра есть, новый лепестковый клапан *DONT_KNOW*! Не понятно................................
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:08
Искра при нагреве сохраняется?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:09
Скутер: Vento ZIP R3i turbocam 1P40QMB 72cc 2Т
Стаж: 1 мая 2011 купил
интересный случай
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:10
вроде бы да горячая свечка тож искру дает
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:14
Бывает такое в электрике, при нагреве к примеру дорожка на плате расходится и не работает. Есть возможность у друзей на время одолжить комутатор, катушку В/В ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:17
да вот в том то и дело что ни у кого такого нет. А и еще а иногда он ездит нормально как будто все ок, но стоит заглушить и по новой
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:24
еще могу сказать что очень сильно нагревается такая продолговатая железная пластина(явно имеет дело к электрике так как 2 провода подходят к ней) которая находится под пластиком клюва рядом с сигналкой
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:25
Попробуй перебрать все контакты ( если еще не делал) и главное постарайся понять это электрика или питание. Замок зажигания проверь, может он замыкает. Скинь с него провод который глушит его ( не знаю цвет, знаю что при выключении замка он цепь зажигания замыкает на массу).
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:28
Ок спасибо за совет! Попробую! Завтра вечером отпишусь! Хотелось бы надеяться что это не электрика так как это :CENS: .........
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:30
Это не пластина а резистор ( сопротивление) который без нагрузки садит на себя лишний ток. На нем по моему 5кОм написано.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:33
то есть он должен греться?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:42
Да любой потребитель при прохождении тока греется, а это специально для того и поставлен. Все нормально, не переживай.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:48
Я понял. Спасибо огромное! Завтра буду пробовать ! Вечером отпишусь обязательно. Очень надеюсь что поможет, уже самому интнресно в чем проблема...
