Текущее время: 05 Nov 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: потекла прокладка между цилиндром и картером. qmb139 82cc
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 10:48
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
сочится масло с нижней стороны двигателя.
буду менять прокладку на новую.
вот и думаю может стоит ее промазать герметиком термостойким?
или таки сухую ставить?
 Заголовок сообщения: Re: потекла прокладка между цилиндром и картером. qmb139 82c
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 10:56
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Конечно стоит промазать, у меня на герметике стоит.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 11:02
Если нормальная прокладка, ничего мазать не нужно. Обязательное условие, чтобы не было подтеканий, -протяжка нужным моментом.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 11:15
Стаж: 13
ну вот как узнать нормальная прокладка или нет?)
как узнать без инструмента нужный момент?...
мазать тоже боюсь. можно лишнего намазать и кранты маслянному проходу.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 11:35
Стаж: 14
Если самому не резать из нормального паранита, все готовые китайские фуфел, проходили.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 11:52
Константин!
Вообще то я не выкраиваю ,самостоятельно, прокладки. Во первых нет времени, а во вторых те прокладки, которые я покупаю в наборах, никаких нареканий не вызывали никогда.
Velo_man!
Коль уж ты занимаешься самостоятельным ремонтом, то динамометрический ключ надо приобрести, он пригодится всегда, где есть гайки и болты. Стоит он недорого.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 12:50
Стаж: 14
Кому как везет, у меня из наборов 2 раза текли, именно под цилиндром, ключ динамометрический конечно присутствует, резать лень, хотя есть что и чем, поэтому использую герметик.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 15:04
Стаж: 13
вырезал канцелярским ножом из паранита копию наборовской прокладки.
буду ставить паранитовую копию. магазинная своей толщиной доверия не внушает :(
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 16:14
Бог в помощь!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 17:06
Я так считаю, что если прокладка течёт и нуждается в герметике, то стоит проверить, а не кривой ли картер или цилиндр. Обычно паронитовая китайская прокладка спокойно ставится и работает, её разве что при установке стоит маслом смазать.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 18:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Вы меня конечно извините, может я чего-то не понимаю, но Как может течь Прокладка? Тем более какое отношение может иметь толщина прокладки (кроме Коэффициент сжатия) к вероятности протечки если ставиться между двух плоскостей?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 20:07
Извеняем!
Паронитовая прокладка имеет рыхлую структуру и начинает работать (как уплотнитель) только при её деформации (сжатии по плоскости применения).Неравномерная протяжка силовых шпилек приводит к неравномерной деформации прокладки между двумя сопрягающимися плоскостями. В результате - протечка в "слабом" месте.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 20:20
Скутер: Gryphon Ufo 139qmb 82сс
Стаж: 10100км
А чем грозит протечка? Кроме как пристального слежения за маслом и грязи на картере
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 20:45
Да в принципе ничем, ты правильно всё сказал......
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 10:09
Стаж: 13
меня не устраивает постоянное присутствие масла на двигателе... помоему это удел росс автопрома...
я хочу ездить и не думать о том что у меня на скутере что то где то капает или течет..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
