| Второй год пытаюсь разобраться в чем дело https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26627 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Второй год пытаюсь разобраться в чем дело |
Доброго времени суток! Пытаюсь второй год отремонтировать не получается! Скутер стелс лидер 2т. Как прогревается глохнет как будто электрика отключается((((((((((((((( Помогите плиз руки опускаются уже с ним, купил кучу нового на него и ничего....... |
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 19:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Второй год пытаюсь разобраться в чем дело |
А так хочется на работу ездить
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 20:42 ] |
карб новый поставил, поршневая новая, бензин поступае(зажимая шланг сливал весь бак), искра есть, новый лепестковый клапан ! Не понятно................................
| Автор: | Glucky73 [ 11 Май 2011, 21:08 ] |
Искра при нагреве сохраняется? |
| Автор: | mrDenis [ 11 Май 2011, 21:09 ] |
интересный случай |
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 21:10 ] |
вроде бы да горячая свечка тож искру дает |
| Автор: | Glucky73 [ 11 Май 2011, 21:14 ] |
Бывает такое в электрике, при нагреве к примеру дорожка на плате расходится и не работает. Есть возможность у друзей на время одолжить комутатор, катушку В/В ? |
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 21:17 ] |
да вот в том то и дело что ни у кого такого нет. А и еще а иногда он ездит нормально как будто все ок, но стоит заглушить и по новой |
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 21:24 ] |
еще могу сказать что очень сильно нагревается такая продолговатая железная пластина(явно имеет дело к электрике так как 2 провода подходят к ней) которая находится под пластиком клюва рядом с сигналкой |
| Автор: | Glucky73 [ 11 Май 2011, 21:25 ] |
Попробуй перебрать все контакты ( если еще не делал) и главное постарайся понять это электрика или питание. Замок зажигания проверь, может он замыкает. Скинь с него провод который глушит его ( не знаю цвет, знаю что при выключении замка он цепь зажигания замыкает на массу). |
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 21:28 ] |
Ок спасибо за совет! Попробую! Завтра вечером отпишусь! Хотелось бы надеяться что это не электрика так как это .........
| Автор: | Glucky73 [ 11 Май 2011, 21:30 ] |
Это не пластина а резистор ( сопротивление) который без нагрузки садит на себя лишний ток. На нем по моему 5кОм написано. |
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 21:33 ] |
то есть он должен греться? |
| Автор: | Glucky73 [ 11 Май 2011, 21:42 ] |
Да любой потребитель при прохождении тока греется, а это специально для того и поставлен. Все нормально, не переживай. |
| Автор: | HRom1984 [ 11 Май 2011, 21:48 ] |
Я понял. Спасибо огромное! Завтра буду пробовать ! Вечером отпишусь обязательно. Очень надеюсь что поможет, уже самому интнресно в чем проблема... |
