Текущее время: 05 Nov 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Скутер очень медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 09:32
Скутер: Venta Pantura 150
У меня скутер Atlant с движком 139QMT. Тупой на разгон, думал после опкатке оживет, нефига.
Стал немного шустрей но всё равно на ветерок разогнать его хотябы до 40 км/ч проблема! Я уже незнаю что ему надо, подскажите что нибуть что ему можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 09:41
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 20
Попробуй отрегулировать карбюратор
Сделать сложно -просто,сделать просто -очень сложно (Токарев)
скутер:Тактик стелс 50 .
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 09:47
Это тебе не в ремонт , а в тюнинг писать надо было.
По теме, для начала можешь поменять грузики вариатора на грамм полегче.
irbis is50
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 11:22
За болото. (1)
нормально для китайца!
радной вариатор 100 % г**но ! менять его надо в день покупки на малосю! и будет тебе счастье! :D ! Но динамики как у японца 2т все равно не будет - ДВС 4т не позволит! а вот на счет максималки можно поспорить!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 11:42
Стаж: 10+
рАдной вариатор прекрастно работает. :)
Надо только грузики поменять на более легкие. А для полного удовольствия еще и пружинки в сцеплении...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 14:07
За болото. (1)
ИЗВЕНЯЮСЬ за неточность!
но для меня два шкива, ремень, ролики в ведушем шкиве, пружина ведомого шкива и даже корпус в который все это воткнуто является одним механизмом ! Под (не научным)названием Варитор! если одна из частей механизма работает плохо(г**но), то механизм язык не поворачивается назвать хорошим!
В нашем случае это не одна и даже не две чисти
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 14:32
У меня Хонлинг с поршневой 62сс со светофора уходил наравне с Хондой дио. При том что мой со скутером суммарный вес 190кг. А после установки на него 82сс думаю еще порезвее будет( пока на обкатке , так что не пробовал). А после замены вариатора на Мультивар от малосси вообще очень чувствуется разница в динамике.
SuP, прежде чем говорить , что родной вариатор и мультивар одинаковые, положи их рядом канавками, по которым бегают грузики вверх и сравни их. У мультивара они под другим углом и намного длиннее.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 15:53
поиграйся с грузиками , поставь по тежелея , просто у тебя возможно стоят лёгкие а пружина на сцепление не выдержует , вообщем он у тебя ревёт как бешаный , а потом трогается , меняй грузы на болие тяжилея.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 16:05
Вес грузиков никак не влияет на работу сцепления. Возможно имеется ввиду пружина торкдрайвера. Но с завода идут скутера с тяжелыми грузиками. И если их заменить на более легкие 6,5гр и приподнять в карбюраторе иглу на одно деление, то скутер побежит порезвее. А если есть лишние 2600руб., то купи Мультивар. А далее можно поставить поршневую 72сс, это еще 3,5-4тыс.руб.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 16:34
Стаж: 10+
Верю! Но я не говорил что родной варик лучше мильтивара. Имелось в виду, что и с родным скутер можно заставить прилично ехать.
2 arestylka
У меня скутер уже прошел 4000 км. А ни одна из частей вышеупомянутого механизма не работала плохо. Даже ролики поставленные на заводе гораздо более долговечны, чем купленные позднее.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 18:34
Ошибаешся , я вчера был в ламбарде , у меня с роду китайца поставели вес грузов 4.3 грам :shock: так с места он плохо тянул , вот дня 3-5 таму поставил стандартные хондовские по тяжилея , так старт стал песней , только максималка упала . :roll:
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 21:16
Стаж: 10+
А хондовские грузики кажется меньше наших китайских в диаметре. Поэтому и максималка меньше.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 21:38
они одинаковые 13*16
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 16:19
щас стоят у меня 3 старых (Лёгких) 3 тяжолых(стандар Хонда)
Динамика норм.
вот думаю мультивар заказать себе, грузики 6.5 грам.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер очень медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2007, 13:05
Я поставил 3 грузика из фторопласта вышли они у меня по 6г. 3 старых по 8,5г. Разницу почувствовал сразу,в разгоне. Максималка осталась таже 75-80км/ч.
Только не знаю какие должны быть мах.обороты двигателя у меня выше 5500об/м не поднимаются.
