Текущее время: 05 Nov 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Провал при наборе скорости
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 09:52
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Вчера промывал два карба. Скутеры Jialing 10 и Fortune E . Самое интересное, что карбы разные, хотя оба с металлической крышкой, почему то на Фортуне стоит карб с эмблемой "Кимко" и он намного качественней, чем Джалинговский. Вопрос к владельцам Racer, У вас такой же карб? После промывки на Джалинге при наборе скорости появился провал в самом начале, дальше ускорение очень хорошее. Вопрос: как устранить провал? Что для этого нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Провал при наборе скорости
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 12:06
Скутер: Honling QT9, 150сс
В самом начале? а это не пружинки сцепления - ведь в стоке у все скутеров так, пока более жесткие пружинки не поставишь. Мотору оборотов не хватает для нормальной тяги.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 12:56
Стаж: 14
Да нет. Он в начале разгона как бы захлебываеться (как перелив), но дальше все нормально, и свеча не черная.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 14:44
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Если проваливается только на холодную-это пусковое.А если постоянно-ускорительный насос смотри. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 14:47
Стаж: 14
Провал постоянный, но только в начале набора скорости,дальше подхват и уверенный набор скорости.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 14:50
Знач ускоритель погляди. :-[ На худой конец покрути винт качества. :-\
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 15:02
Стаж: 14
Спасибо посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 7
