| Скутер очень медленно разгоняется. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2663 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | VAN [ 23 Apr 2007, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер очень медленно разгоняется. |
У меня скутер Atlant с движком 139QMT. Тупой на разгон, думал после опкатке оживет, нефига. Стал немного шустрей но всё равно на ветерок разогнать его хотябы до 40 км/ч проблема! Я уже незнаю что ему надо, подскажите что нибуть что ему можно сделать? |
| Автор: | kva [ 23 Apr 2007, 09:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуй отрегулировать карбюратор |
| Автор: | WBM [ 23 Apr 2007, 09:47 ] |
Это тебе не в ремонт , а в тюнинг писать надо было. По теме, для начала можешь поменять грузики вариатора на грамм полегче. |
| Автор: | arestylka [ 23 Apr 2007, 11:22 ] |
нормально для китайца! радной вариатор 100 % г**но ! менять его надо в день покупки на малосю! и будет тебе счастье! :D ! Но динамики как у японца 2т все равно не будет - ДВС 4т не позволит! а вот на счет максималки можно поспорить! |
| Автор: | SuP [ 23 Apr 2007, 11:42 ] |
arestylka писал(а): нормально для китайца!
радной вариатор 100 % г**но ! менять его надо в день покупки на малосю! и будет тебе счастье! :D ! Но динамики как у японца 2т все равно не будет - ДВС 4т не позволит! а вот на счет максималки можно поспорить! рАдной вариатор прекрастно работает.
Надо только грузики поменять на более легкие. А для полного удовольствия еще и пружинки в сцеплении... |
| Автор: | arestylka [ 23 Apr 2007, 14:07 ] |
ИЗВЕНЯЮСЬ за неточность! но для меня два шкива, ремень, ролики в ведушем шкиве, пружина ведомого шкива и даже корпус в который все это воткнуто является одним механизмом ! Под (не научным)названием Варитор! если одна из частей механизма работает плохо(г**но), то механизм язык не поворачивается назвать хорошим! В нашем случае это не одна и даже не две чисти |
| Автор: | Rus [ 23 Apr 2007, 14:32 ] |
У меня Хонлинг с поршневой 62сс со светофора уходил наравне с Хондой дио. При том что мой со скутером суммарный вес 190кг. А после установки на него 82сс думаю еще порезвее будет( пока на обкатке , так что не пробовал). А после замены вариатора на Мультивар от малосси вообще очень чувствуется разница в динамике. SuP, прежде чем говорить , что родной вариатор и мультивар одинаковые, положи их рядом канавками, по которым бегают грузики вверх и сравни их. У мультивара они под другим углом и намного длиннее. |
| Автор: | Cobra [ 23 Apr 2007, 15:53 ] |
поиграйся с грузиками , поставь по тежелея , просто у тебя возможно стоят лёгкие а пружина на сцепление не выдержует , вообщем он у тебя ревёт как бешаный , а потом трогается , меняй грузы на болие тяжилея. |
| Автор: | Rus [ 23 Apr 2007, 16:05 ] |
Вес грузиков никак не влияет на работу сцепления. Возможно имеется ввиду пружина торкдрайвера. Но с завода идут скутера с тяжелыми грузиками. И если их заменить на более легкие 6,5гр и приподнять в карбюраторе иглу на одно деление, то скутер побежит порезвее. А если есть лишние 2600руб., то купи Мультивар. А далее можно поставить поршневую 72сс, это еще 3,5-4тыс.руб. |
| Автор: | SuP [ 23 Apr 2007, 16:34 ] |
Rus писал(а): SuP, прежде чем говорить , что родной вариатор и мультивар одинаковые, положи их рядом канавками, по которым бегают грузики вверх и сравни их. У мультивара они под другим углом и намного длиннее.
Верю! Но я не говорил что родной варик лучше мильтивара. Имелось в виду, что и с родным скутер можно заставить прилично ехать. 2 arestylka У меня скутер уже прошел 4000 км. А ни одна из частей вышеупомянутого механизма не работала плохо. Даже ролики поставленные на заводе гораздо более долговечны, чем купленные позднее. |
| Автор: | Cobra [ 23 Apr 2007, 18:34 ] |
Rus писал(а): Вес грузиков никак не влияет на работу сцепления. Возможно имеется ввиду пружина торкдрайвера. Но с завода идут скутера с тяжелыми грузиками. И если их заменить на более легкие 6,5гр и приподнять в карбюраторе иглу на одно деление, то скутер побежит порезвее. А если есть лишние 2600руб., то купи Мультивар. А далее можно поставить поршневую 72сс, это еще 3,5-4тыс.руб.
Ошибаешся , я вчера был в ламбарде , у меня с роду китайца поставели вес грузов 4.3 грам :shock: так с места он плохо тянул , вот дня 3-5 таму поставил стандартные хондовские по тяжилея , так старт стал песней , только максималка упала . :roll: |
| Автор: | SuP [ 23 Apr 2007, 21:16 ] |
А хондовские грузики кажется меньше наших китайских в диаметре. Поэтому и максималка меньше. |
| Автор: | кинг [ 23 Apr 2007, 21:38 ] |
SuP писал(а): А хондовские грузики кажется меньше наших китайских в диаметре. Поэтому и максималка меньше. они одинаковые 13*16
| Автор: | Cobra [ 26 Apr 2007, 16:19 ] |
щас стоят у меня 3 старых (Лёгких) 3 тяжолых(стандар Хонда) Динамика норм. вот думаю мультивар заказать себе, грузики 6.5 грам. |
| Автор: | VAN [ 28 Apr 2007, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер очень медленно разгоняется. |
Я поставил 3 грузика из фторопласта вышли они у меня по 6г. 3 старых по 8,5г. Разницу почувствовал сразу,в разгоне. Максималка осталась таже 75-80км/ч. Только не знаю какие должны быть мах.обороты двигателя у меня выше 5500об/м не поднимаются. |
