новые сайлентблоки вылетают из ушей двигателя
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26663
Страница 1 из 2
Автор:  Live_the_Moment [ 13 Май 2011, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  новые сайлентблоки вылетают из ушей двигателя
Здравствуйте!
На днях с товарищем меняли на моём скутере сайленблоки. Первый раз мне меняли их в сервисе и так поменяли, что сорвали ось ,на которой эти сайлентблоки стоят.
Короче, пришёл я в магазин со старым образцом, мне его замерили, принесли ВРОДЕ такие же сайлентблоки, я их покрутил , повертел и пошёл в гаража. (за пару отдал 200р).
Прочитал в интернете как правильно извлекаются сайлентблоки.
Из подручных средств собрал инструмент и аккуратно с помощью него выпресовал старые сайлентблоки, на прочь разбитые.
Как и в инструкции, смазал уши двигателя густой смазкой и новые сайлентблоки тоже, начал их запресовывать. Оказалось, что они в этом и не нуждаются, они вошли в уши двигателя равномерными усилиями пальцев и всё.
Закрутил всё, когда друг сидел на скутере.
Завёл, счастливый поехал, и на первом же повороте, заднее колесо со всем силовым агрегатом уехало в право, посмотрел, сайлентблоки попросту ВЫШЛИ из своих мест.
В чём может быть проблема?
Увеличились уши двигателя или попросту не правильные сайлентблоки подобрали?
Но ведь по образцу подбирали!
Внутренняя втулка полностью подходит, а внешняя, похоже меньше.
Или я может не так закрутил?
Пожалуйста, помогите, устал я уже чинить своего китайского коня, покататься хочу.
Спасибо!
Автор:  GRO [ 13 Май 2011, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: новые сайлентблоки вылетают из ушей двигателя
В этом месте по точнее.
Автор:  Live_the_Moment [ 13 Май 2011, 16:15 ]
Так.
Я взял огромную гайку, в которую спокойно влазит сайлентблок. С одной стороны поставил шайбу, вставил длинный болт, продел через стоящий в ухе сайлентблок, продел через старый старыйсайлентблок(который мне в сервисе когда меняли отдали) на конец поставил шайбу и гайку. Начал закручивать, разбитый сайлентблок под усилием ушёл на половину в гайку, раскрутил, вытащил сайлентблок которым извлекал , и место него поставил новый, ну что бы сразу его запресовать. Продолжил операцию, с усилием всё же выдавил старый сайлентблок, и в это же время запресовался новый , смазанный смазкой. Для проверки , надавил на него пальцами, он немного вышёл в глубь, я думал мб всё норм, и так же пальцами его выровнил.
Когда ось обратно ставил, ничайно ткнул ей в сайленблок один и он выпал. Так я его пальцами в ухо вкрутил.
Вроде уши двигателя целые, аккуратно ведь всё делал.
Сайлентблоки не деформированные.
Но я прийду завтра в магизин,А мне скажут что они все стандартные и они не причём , что у меня уши двигателя чуть больше положенного.
Или не скажут?
Я вообще в шоке. *DONT_KNOW*
Автор:  Live_the_Moment [ 13 Май 2011, 16:17 ]
http://kluchers.ru/viewtopic.php?t=497&f=7
инструкция ,которой я руководствовался.
Только я выпресовывал ненужным сайлентблоком, что бы новый не повредить.
А новый, получается просто пальцами туда вкрутил.
Автор:  GRO [ 13 Май 2011, 16:22 ]
Live_the_Moment
А как на счёт использования ножовочного полотна, распиливания внешней обоймы старого сайлентблока?
Или этого религия не позволила сделать?
Автор:  Live_the_Moment [ 13 Май 2011, 16:32 ]
Я первый раз данным делом занимаюсь!
Пошарил в интернете, в той инструкции , автор так же выпресовал сайлентблок без распиливания или вообще какого рода деформации старого сайлентблока.
И в сервисе мне кстати тоже ничего не делали с изъятыми сайлентблоками , вернули в целости... ну , в относительной целости.
Так что делать ? :(
НУ попробую сходить в магазин, и попросить побольше.
Хотя бы деньги теперь вернули. А мопед походу опять , как и прошлым летом, 2 месяца пропылиться в гараже.
Автор:  Live_the_Moment [ 13 Май 2011, 16:33 ]
Мб в сервисе мне сайлентблоки молотком забивали и повредили уши?
Автор:  GRO [ 13 Май 2011, 16:36 ]
Найди тему замены сайлентблоков на этом форуме.
Тут описана более безопасная процедура.
Автор:  Live_the_Moment [ 13 Май 2011, 16:41 ]
Я учту в следующий раз.
Но дело уже сделано.
Уши целы, на них вообще никакого воздействия то не было.
Они же не могли больше стать, всё же металл , я их не точил, ничего.
Или может всё же успокоите и скажите что просто сайлентблоки не подходящего размера?
Автор:  S.T.I.G. [ 13 Май 2011, 17:26 ]
Поищи лучше сайленты с аммортизаторов классики, они как раз на 1-2мм больше в диаметре
Автор:  Live_the_Moment [ 14 Май 2011, 10:55 ]
Вообщем и предполагал , в магазине бабки вернули,других сайнтов нету. Хорошо что хоть валюту отдали.
Зашёл в автозапчасти, взял с амморта переднего с жигуля, в гараж припёр , начал всовывать, а правда , подходят, всмысле пальцами уже их невпихнуть, значит и держаться будут.
Ну вот, только как их подрезать? Что бы не повредить резину?
Может дадите статейку, а то я опять неакутальной информацией воспользуюсь.
Купил за 65 штуку, были по 22, но эти куда качественней.
Винтернете читал, что Вазовские сайнтблоки только на удар, но не наскручивание, + НЕ термостойкие. Значит и развалятся скоро.
Но это лучше чем ничего :)
70р ещё и осталось разницы,между китайскими и вызовскими.
Автор:  GRO [ 14 Май 2011, 10:57 ]
viewtopic.php?f=21&t=12224
Автор:  Live_the_Moment [ 14 Май 2011, 11:02 ]
Ну я как раз так и думал :)
5 минут работы ^^
Фуф, а я читал что нужно их сначала впресовать, а потом только подпиливать, это было бы куда сложнее.
Ладно, пойду сайленnблоки запиливать. :))
Спасибо!
Автор:  GRO [ 14 Май 2011, 11:15 ]
Live_the_Moment
Вообще там не весь процесс описан.
Для демонтажа старого сайлентблока, из него удаляется внутренняя втулка, вся резина.
Затем, ножовочным полотном внешняя обойма аккуратно пропиливается хотябы в одном месте.
Тем самым ослабляется посадка втулки в проушине.
Затем, лёгкими ударами молотка, через выколотку, втулка удаляется, без повреждения посадочного места.
Автор:  Live_the_Moment [ 14 Май 2011, 16:21 ]
Да старые то я давно вытащил.
Нормальное у меня посадочное место, всё равно когда новые запресовываешь, какое то воздействие идёт на него, а я когда выпресовывал, ничего другого и не делал.
Просто какие то корявые сайлентблоки в магазине предложили.
Да, пожалуй стоило разрезать вншнюю втулку старого сайлентблока, но всё же потом я бы лучше выпресовал остатки, чем с мотолотком эксперементировать :)
Думал что вызовские сайленты легко ножовкой по металлу укорочу, да не тут то было. Уже минут 30 пилю и всю один кусок не могу отпилить.
А их 4 .
Ужас.
Дня 2 пилить :)
http://www.phpbb.com/
