Текущее время: 05 Nov 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Глушитель почти упирается в колесо
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 17:29
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
Вчера наехал на кочку и видимо сорвало крепление глушака к поршневой, и сместилось что то и от глушителя до колеса меньше сантиметра, около 3 мм. молотом херачил и безрезультатно. еще погнуло болт крепление глушака к раме, и в добавок болт стерся и резьба в раме.. если я нарежу новую резьбу и новый болт вкручу и всеравно глушитель будет близко к колесу какие есть выходы кроме покупки нового глушителя?
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель почти упирается в колесо
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 17:43
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Аккуратное выравнивание, херачить не надо надо выпремлять по умному.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 20:07
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
мда... ты не трубу в тисках зажал, чтобы по ней херачить.
там случаем уши крепления глушителя не лопнули? это серьёзнее, чем гнутый глушак...
фото бы выложил нормальное, так почти ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 16:44
Стаж: c 2008 года
вообщем сегодня глушитель прикрутил норм выгнул и места всеравно мало.. я незнаю так должно быть или нет не помню ! примерно между колесом и глушаком мерил 5-6 мм.
З.Ы фотик не взял
