| Глушитель почти упирается в колесо https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26716 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | MiNiMaL [ 15 Май 2011, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Глушитель почти упирается в колесо |
Вчера наехал на кочку и видимо сорвало крепление глушака к поршневой, и сместилось что то и от глушителя до колеса меньше сантиметра, около 3 мм. молотом херачил и безрезультатно. еще погнуло болт крепление глушака к раме, и в добавок болт стерся и резьба в раме.. если я нарежу новую резьбу и новый болт вкручу и всеравно глушитель будет близко к колесу какие есть выходы кроме покупки нового глушителя? |
| Автор: | Antonxxx [ 15 Май 2011, 17:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глушитель почти упирается в колесо |
Аккуратное выравнивание, херачить не надо надо выпремлять по умному. |
| Автор: | Quad174 [ 15 Май 2011, 20:07 ] |
мда... ты не трубу в тисках зажал, чтобы по ней херачить. там случаем уши крепления глушителя не лопнули? это серьёзнее, чем гнутый глушак... фото бы выложил нормальное, так почти ничего не понятно. |
| Автор: | MiNiMaL [ 16 Май 2011, 16:44 ] |
вообщем сегодня глушитель прикрутил норм выгнул и места всеравно мало.. я незнаю так должно быть или нет не помню ! примерно между колесом и глушаком мерил 5-6 мм. З.Ы фотик не взял |
