Текущее время: 17 Sep 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Провал при движении
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 21:59
Скутер: Irbis Centrino 150cc
Короче проблема такая: завёл скутер, поехал всё норм, как приторможу на светофоре до нуля и начинаю трогаться то происходит провал в работе мотора а потом очень быстро разгоняется
Подскажите пожалуйста в чём проблема.....
 Заголовок сообщения: Re: Провал при движении
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 22:55
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
бензина на старте не хватает,смотри карб.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 08:17
Всё там хватает, неисправен ускорительный насос (он отвечает за "провалы" на переходных режимах.)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 10:03
Стаж: 3года,17тыщ
ну правильно,он делает дополнительный впрыск бензина!к стати ускорительный работает только при резком добавлении газа.
Последний раз редактировалось Liu 22 Май 2011, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 10:08
Liu
раньше такого не было, после долгого простоя в гараже (4 месяца) это началось, до этого всё хорошо было
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 11:56
У него жиклёрчик свой, мог засориться.
Легко проверить отсоединив патрубок воздушного фильтра.
Должен брызгать в диффузор при нажатии на лапку его.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 12:18
Стаж: 3года,17тыщ
проверь ещё герметичность входного тракта,разбери и почисти карб!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 12:30
у меня в коллекторе трещина маленькая, я её заклеил, мб из-за этого?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:42
Стаж: 3года,17тыщ
скорей всего,просто как бы ты не клеил воздух все равно может сосать!и прокладку текстолитовую проверь на трещины,все таки стоял долго.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 22:30
он ещё спрашивает :-D
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 06:46
Эпикуреец
мало ли, мб проблема не в этом......
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 21:47
Tommy55
МБ... тогда проблема в правильной постановке вопроса. Пока, лично мне добавить нечего. Вернее можно книгу написать с такой инфой о неисправности. Счас тебе насоветуют, от замены коленвала, до замены светофора на котором провал.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 09:04
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Смотри ВВ провод и ещё что то что напишут мне в моём посте "Работает без ключа".
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 15:50
Стаж: с 12 лет
причем это та здесь?! :-D патрубок заменить надо и фильтр бензиновый если есть и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
