Цепной китаец дымит,чихает,но увы,не заводится.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26856
Страница 1 из 3
Автор:  Klik [ 22 Май 2011, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Цепной китаец дымит,чихает,но увы,не заводится.
Вообщем имеется китайчик с цепным приводом.Не заводится.Топливо поступает,искра есть.Свечу заливает.Дым с выхлопной шпарит,причем иногда с писком вылетает. На скутере менялся статор генератора.Теперь думаю что угол зажигания не совпадает.Или что еще?Подскажите,буду благодарен очень.Компрессия 5,5-6(может и мало,но на другом скутере с такой компрессией не то что заводился,он ехал)
Мучаюсь уже месяц.Уже и головку поменял(была варенная какая-то) и кольца поршневые.
Автор:  VVV [ 22 Май 2011, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Цепной китаец дымит,чихает,но увы,не заводится.
Ты чего плодишь одни и те же темы......?????
Автор:  Klik [ 22 Май 2011, 15:43 ]
Изначально хотел добавить тему сюда.Потом ошибся.
Автор:  S.T.I.G. [ 22 Май 2011, 16:31 ]
проверь лепестковый клапан, и статор поставь на среднем положении.
Автор:  Klik [ 22 Май 2011, 16:39 ]
S.T.I.G.
Клапан проверял.Статор в разные положения вертел ничего не менялось.
Автор:  S.T.I.G. [ 22 Май 2011, 17:32 ]
катушку-коммутатор менял?
Автор:  Klik [ 22 Май 2011, 17:36 ]
нет не менял.Дорого уж очень.Искра то есть,причем не плохая.
Автор:  S.T.I.G. [ 22 Май 2011, 17:50 ]
Раз говоришь лепестковый в норме и зажигание тоже, то остаеться либо катушка, либо карб заливает
Автор:  Klik [ 22 Май 2011, 18:06 ]
Пробовал заливать бенз в КС-безрезультатно(
Карбюратор крутил во все стороны.
Все тоже самое.Что может быть с катушкой.
Автор:  S.T.I.G. [ 22 Май 2011, 18:28 ]
плохой контакт провода катушки внутри и как следствие искра хорошая но с запаздыванием, либо на свече под давлением вообще пропадает.
Автор:  VVV [ 22 Май 2011, 18:33 ]
S.T.I.G.!
Посмотри какая у него компрессия!!!! Этому мотору надо ЦПГ менять, а не электрику .....
Автор:  Klik [ 22 Май 2011, 18:36 ]
Возможно пора менять ЦПГ. Но как я уже говорил с такой компрессией я на ременном джое гонял с припевом
Автор:  GRO [ 22 Май 2011, 18:37 ]
Klik
Ротор генератора поставили нормально?
На шпонке сидит?
Какое масло используется?
Автор:  S.T.I.G. [ 22 Май 2011, 18:37 ]
Да вижу, но тс настойчиво утверждает что компрессия отличная :-D
p/s/ после ремонта на моем первом цепнике была 11....
Автор:  Klik [ 22 Май 2011, 18:38 ]
Ротор не по шпонке не поставить вроде.Масло ТНК 15в-40 минералка.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
