Текущее время: 07 Nov 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Замена подшипника коленвала
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:51
Скутер: Pioneer Energy
Здравствуйте!
Рассыпался левый коренной подшипник на коленвале 139QMB, там над подшипником звезда ГРМ.
Думал, что она на шпонке, а спрессовал - оказалось просто с натягом посажена.
Вот теперь сижу и чешу репу: не собьются ли фазы (меток я не поставил). Вроде угол не на много уйдет. Кто что думает?
Хотя вариантов все равно нет...
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипника коленвала
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:58
Не критично.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 16:40
Распредвал можно переставлять на один зуб в обе стороны безопасно. При этом немного смещается крутящий момент. При более ранней установке распредвала в сторону низких оборотов, при более поздней - в сторону высоких, что для скутера кстати есть способ тюнинга.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
насколько мне известно, при перестановке распредвала на один зуб вперед-назад двигатель заводится, но работает нестабильно. может вообще не развивать оборотов
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:30
DjMaN
Не всегда.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 22:40
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Ганс Рокер, тоже снимал эту звездочку. Зубцы мелкие, не думаю, что повлияют. У меня так скут побежал быстрее нового =)
Может конечно угадал. а может своими руками перебрал, а не китайскими =)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 09:25
Камрады, всем спасибо!
Собрал, все работает нормально, холодный запуск улучшился (правда, там еще впускной клапан мозг делал, может и из-за этого). Теперь беспокоюсь, как бы не провернуло эту звезду. Сажал на горячую, как положено, да и усилие на распредвале небольшое, но мало ли что?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 22:30
Провернет - еще разок клапана подрегулируешь =) проблема-то
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
