| Сальник. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26911 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kirish [ 24 Май 2011, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Сальник. |
Всем привет, у меня образовалась небольшая проблема, после того как мне располовинили двиг, заменили подшипники колена, собрали, со стороны варика начал течь сальник, причем очень сильно и я его заменил, после этого сальник продолжил течь, но уже не так сильно, совсем чуть чуть(даже не чуствуется ), так вот вопрос, что сделать чтобы он вообще не тек? Двиг 139qmb 4t |
| Автор: | VVV [ 24 Май 2011, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сальник. |
Поменять сальник по технологии, а не так, как тебе кажется, надо делать..... |
| Автор: | Kirish [ 24 Май 2011, 19:57 ] |
VVV, так я и менял по инструкции, сначала вытащил старый, потом немного наметил новый, прислонил нужную головку к сальнику и начал потихоньку обстукивать ее молотком до того момента как сальник сравняется с выступами. |
| Автор: | Tommy55 [ 24 Май 2011, 20:15 ] |
Kirish ну ты даёшь, не удивительно что масло течёт, сальник надо наполовину вставить а не до упора забить! |
| Автор: | Kirish [ 24 Май 2011, 21:19 ] |
Tommy55, всмысле наполовину? я читал и везде пишут что надо полностью всавлять до кромки картера. |
| Автор: | Tommy55 [ 24 Май 2011, 21:22 ] |
Kirish нет, если ты его до упора вставишь его может зажевать... я у себя вставил до половины (ну т.е вдавил сальник но не до конца а чуть чуть) у меня всё сухо) |
| Автор: | Kirish [ 24 Май 2011, 21:27 ] |
Хмм, надо попробовать, а он так не выпадет? он же будет не очень хорошо держаться? |
| Автор: | Tommy55 [ 24 Май 2011, 21:35 ] |
Kirish нет не выпадет, ты его если у края оставишь он плотно сидеть будет, но сделай как я сказал и всё будет ок, сам проверял =) |
| Автор: | Serega Solovyov [ 24 Май 2011, 22:05 ] |
ты всё правильно поставил,на одном уровне с картером,если половина будет "на улице" то его может вариатор задеть ты посмотри может на коленвале царапина какая проходит в том месте |
| Автор: | GRO [ 25 Май 2011, 06:00 ] |
Kirish Как снимал старый сальник? |
| Автор: | Tommy55 [ 25 Май 2011, 06:28 ] |
GRO мне тоже интересно стало, достаточно сложно это делается((((((((( |
| Автор: | GRO [ 25 Май 2011, 06:40 ] |
Tommy55 Нет, не сложно. Два самореза и бокорезы. Но тут главное не задрать саморезами коленвал, что обычно и делают. |
| Автор: | Kirish [ 25 Май 2011, 09:52 ] |
Ну вытаскивал я просто, утопил его внутрь, чтобы он болтался внутри и зацепил его вязальным крючком, потянул на себя и он сам выпал. |
| Автор: | Tommy55 [ 25 Май 2011, 12:28 ] |
ещё можно тоненьким свёрлышком просверлить дырочку в нём и проволокой подцепить |
| Автор: | Kirish [ 25 Май 2011, 13:35 ] |
И еще, чтобы не создавать новую тему спрошу здесь, что может быть, когда еду на маленькой скорости или колесо при прогреве крутится на подножке, что-то в районе редуктора скрипит, но не все время а раз в 2 сек. примерно, что это может быть? И этот звук пропадает когда я немного зажимаю тормоз и качусь с ним. |
