Текущее время: 16 Sep 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Помогите!Проблемы головного освещения!!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 13:33
Скутер: Ирбис F1
Стаж: 1сезон
Всем доброго дня!Проблема такая:перегорают лампочки фар,габаритов,подсветки приборов!Напряжение мерял на аккуме14.3вольта на оборотах,в чем может быть проблема?Двигатель139QMB.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!Проблемы головного освещения!!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 13:37
Стаж: 2-й сезон
а причем тут аккумулятор? Ты померяй напряжение, которое идет на лампочки
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 14:00
Скутер: Ирбис F1
Стаж: 1сезон
Вечером напишу.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 18:34
Скутер: Ирбис F1
Стаж: 1сезон
Напряжение на лампочках от 7до14,5вольт,но бывают кратковременные скачки напряжения до22вольт!С чем это может быть связано???
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 19:37
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Это может быть с плохим контактом в разъеме реле регулятора.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 23:51
Или с идиотизмом советующих.
На 50сс напряжение на фарах ПЕРЕМЕННОЕ ! Регулятор шунтирующий. Используй не мультиметр, а стрелочный прибор.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 09:08
Скутер: Ирбис F1
Стаж: 1сезон
Понятно,буду искать стрелочный прибор.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 09:39
Мульти - много, не ищи, он все покажет.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:34
funix От прибора зависит.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 16:26
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
половина дешевых китайских коробочек показывает все что угодно,но не импульсное напряжение,лучше всего стрелочники как по току так и по напряжению.у многих моделей китайской техники электросистема разбита на 3 части,зажигания,переменная основного света и связаная с акумом-габариты,тормоза,подсветка,приборы,повороты.каждая система имеет свое напряжение.на китайцах из за широкого разброса параметров РР напряжение на исправном акуме и исправным реле при оборотах 5000 может быть от 13,2 до 14,8 вольт,это нармальное явление для бюджетной техники.одни жалуются на недозаряд акума,у вторых проблемы с перегорающими лампочками при исправном генераторе,РР и акуме.такой разброс напряжения зафиксирован на не очень большом (20-30едениц)колхозном мотопарке.в данном случае из за плохого контакта РР напряжение не может быть 22 вольта шунтирование происходит в самом РР,виноват прибор показывающий такое напряжение или сам РР в которм нет контакта.здесь идет обсуждение и усовершенствование китайской электрики
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 18:17
Стрелка конечно лучше, но и цыфровой покажет. Далее, системы разные верно подметил, но постаянка то что от АКБ и выпрямителя реле может работать и нормально при превышеном напряжении переменки, так как АКБ являясь баластом немного снизит напряжение, да оно и так снижено так как расчитано только на зарядку АКБ одной полуволной, а вот переменка может быть и 30 вольт и лампочки будут сгорать. Факт тот что это неисправно РР.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 20:26
Скутер: NEWERA 125
Схемы самодельных РР смотрел.можно сделать РР с нормальным мостом.думаю акум будет лучше заряжаться.своими руками не собрать,может можете посоветовать от какого мота однофазного
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 20:46
Под клювом есть нагрузочный резистор. Его проверь.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 00:07
Ты издеваешься? Любой мот с аналогичным мотором!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 02:09
Скутер: NEWERA 125
зачем издеваться?что не знаю спрашиваю,на каких китайцах трех,двух и однофазные генераторы,хочу свой однофазный генератор переделать под 2 фазный или 2 полупериодный выпрямитель и при этом оставить основной свет на переменке,чтоб светил только при заведеном движке,придется весь силовой генератор и основной свет от массы отсоеденять,на одномодельном моторе могут быть разные генераторы,у випера актив 2 фазный генератор,у моего однофазный,а движки одинаковые
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
