Текущее время: 05 Nov 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: слетела цепь (надо ли половинить? )
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 14:39
Скутер: Китаяся однаок 125 см^3
Отдали мне скут на ремонт(сами не отремонтировали, и отдали мне просто кучу железа) сказали мол кольцам хана была надо новые поставить все настроить и т.п купил новые вставляю цилиндр и обнаружил что цепь привода головки клапанов то не крутится. видимо слетела с оси привода. вот щас думаю надо ли половинить движку или можно как то подобраться со стороны вариатора к этой звездочке?
 Заголовок сообщения: Re: слетела цепь (надо ли половинить? )
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 14:46
Раз слетела без разборки двигателя, значит и поставить без разборки можно.
Логика, понимаешь!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 14:56
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
У меня такое было когда снял голову клапанов. Я просто накинул цепь на зубья коленвала и прокрутил крыльчатку. Как на велосипеде.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 21:50
поднимаешь движок на попа (поршневой кверху) и насаживаешь цепь на шестеренку. ничего сложного
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 12:19
Стаж: с 2009
Ух ты. DjMan еше проше способ предложил , только если мотор не откручен скут поднимать. :003
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:32
решилось все проще. отверткой и фонариком ) и движку на попа ставил. просто изначально когда собрал целиком движку под самые клапана ..ток тогда обнаружил что цепь слетела и её закусывало. ну подумал ппц млять раз хозяин движку сам половинил(просто так) то точно что то не так собрал ...оказалось там все проще. :)
тему можно закрыть .
