| Недобирает скорости https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27022 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | n-prizrak [ 29 Май 2011, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Недобирает скорости |
139QMB - 50cc Внезапно упала максимальная скорость. Ощущения - как буд-то "придушивают" Заводится хорошо, бегает тоже нормально. Проявляется именно когда пытаюсь набрать максимум. При этом в конце хода ручки газа изменений в работе не видно. Сейчас попробовал на подножке разогнать. При наборе макс. стали хлопки в глушителе и выброс черного дыма Карб продул. |
| Автор: | GRO [ 29 Май 2011, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Недобирает скорости |
n-prizrak Цитата: Карб продул. Продул в карты? Что там с мембраной и фильтром? |
| Автор: | n-prizrak [ 29 Май 2011, 15:04 ] |
Не - в карты не умею ![]() Мембрана - визуально целая. Фильтр - ? А как его проверить? (воздушный недавно промывал) При наборе макс оборотов происходит выброс черного дыма и обороты падают, после чего снова набираются.. пысы: какая реальная скорость сказать сейчас не могу - дождь идет
| Автор: | funix [ 29 Май 2011, 15:10 ] |
Смесь богатая, обедняй, иглу ниже или жиклер, фильтр не перепропитал??? |
| Автор: | n-prizrak [ 29 Май 2011, 15:15 ] |
Фильтр пропитывал. А как смесь обеднить? ( про иглу знаю как) Еще симптом: слегка увеличились холостые обороты. Может ли повлиять винт регулировки качества смеси холостых оборотов? |
| Автор: | GRO [ 29 Май 2011, 15:19 ] |
n-prizrak Проверяй герметичность впуска. Всего впуска, от двигателя до фильтра. |
| Автор: | n-prizrak [ 29 Май 2011, 15:32 ] |
Понятно, буду проверять. А если зажигание сбилось ( стало чуть позднее? )? ( у меня такое в принципе может возникнуть - однажды срезало шпонку и ротор генератора слегка провернулся назад, т.е. зажигание оказалось поздним- но там другие симптомы были) |
| Автор: | n-prizrak [ 30 Май 2011, 04:45 ] |
Внешне проверил - вроде всё нормально. На полной скорости провалы незаметны ( может и есть, но не слышно) Однако максимальная скорость по-прежнему ниже на 10 км/ч. |
| Автор: | Эпикуреец [ 31 Май 2011, 01:17 ] |
Проверь свою шпонку и замени свечу на новую |
| Автор: | --Jaguaro-- [ 13 Jul 2011, 17:21 ] |
у меня тоже проблема со скоростью . ехал 65 , а стал 60 .
| Автор: | John JACK [ 13 Jul 2011, 17:34 ] |
Зажигание само по себе не сбивается. Карбюратор сам по себе разрегулироваться не может. Первым делом надо сделать ТО. Почистить-помыть-заменить фильтр, заменить свечу, проверить-заменить ремень вариатора. Потом искать неисправности - подсос воздуха, износ щёк вариатора,грязь в карбюраторе, текущий вакуумный краник. А потом уже, на ПОЛНОСТЬЮ исправном скутере начинать регулировки и тюнинг. |
| Автор: | funix [ 13 Jul 2011, 17:43 ] |
Ух сколько понаписал, всем мозги засрал Обычно дело в повышении температуры и разряженности воздуха, как раз из за этого чуть чуть и не добирает + естественный износ цпг, а вы полскутера разберете пока причину ищите. Касается полтосов. Хоть карб сам и разрегулироваться и не может, но при повышении температуры смесь обогащается сама, богаче смесь - меньше максимальные обороты, ухудшение динамики. Немного помогает обеднение смеси, ипускание иглы и настройка ХХ.
| Автор: | John JACK [ 13 Jul 2011, 18:12 ] |
Упало с 65 до 60 - одно, это можно на погоду списать. Плюс шины не накачаны и пилот отожрался и потяжелел Чёрный дым и хлопки в глушителе - другое, ни от какой жары они появиться не могут. А сделать ТО и также проверить общее состояние мотора никогда не помешает же.
| Автор: | funix [ 13 Jul 2011, 18:48 ] |
Off topic: Не помешает, для тех кто с руками и с головой, а 70% те что без рук вобще скутер рас Сам таким был поначалу, после промывки в фильра и пропитки по инструкции форума + лето скорость упала на 5 км/ч в горку.
| Автор: | --Jaguaro-- [ 13 Jul 2011, 19:45 ] |
John JACK писал(а): Зажигание само по себе не сбивается. Карбюратор сам по себе разрегулироваться не может. Первым делом надо сделать ТО. Почистить-помыть-заменить фильтр, заменить свечу, проверить-заменить ремень вариатора. Потом искать неисправности - подсос воздуха, износ щёк вариатора,грязь в карбюраторе, текущий вакуумный краник. А потом уже, на ПОЛНОСТЬЮ исправном скутере начинать регулировки и тюнинг. карбюратор чистили , бензо-воздушные фильтры тоже новые . карбюратор также настраивали . я не мог отожратся . а хотя..... если только после зимы я же ведь расту еще
