Текущее время: 05 Nov 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Сцепление на LF50Q-2
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 17:57
Скутер: Lifan LF50Q-2
Уважаемые знатоки, вопрос на милион долларов;)
Полностью разбирал свой мопед (ибо заваривал раму и ещё кой-чего менял ). Собрал, заводится, пашет как часы, окромя:
1) Сцепление! При полном отжиме рычага сцепления даже отверткой всё равно при никакого эффекта, переключаю передачу - колесо начинает крутиться мгновенно. Дело точно не в натяжке тросика)
P.S. Как вы понимаете, до этого со сцеплением проблем не было никаких.
2) Электрика - почти всю соединил, нерабочие только стартер и еще несколько проводов осталось. Подробнее про стартер - он включается только при отжатом сцеплении, там пластикивый датчик на ручке сцепления.
Исходя из этого вопрос: может ли неработающее сцепление быть связано с несоединённой электрикой? Если нет, то какие могут быть другие причины?
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Мопед Lifan LF50Q-2, прототип Дельты, Breeze и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление на LF50Q-2
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 21:46
Понял, что вопрос про связь электрики и сцепления абсурден.
Давно бы уже сам снял крышку сцепления и разобрался, да вот только она прикипела жестоко, болты вообще не сдвинуть. Еще наблюдения: кикстартер при отжатом сцеплении должен легко проворачивается впустую, что собственно у меня и присутствует. Это говорит о том, что сцепление частично (?) работает. Плюс при заведённом движке отжатое сцепление сопровождается характерным звуком. Но главная проблема при этом остаётся - цепь крутится, вообще не реагируя на сцепление. В чём может быть проблема?
