Текущее время: 31 Aug 2026, 21:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вакуумный кран все проблемы и проблемы
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 19:57
Скутер: Patron clever fq-4a; Nirvana 150
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если тема уже создавалась. Поиск форума привел к тому, что деталь надо заменить. Но обо всем по порядку. Скутер Клевер патрон, с двигателем 139QMB. Проблема началась с того, что перестал поступать бензин из бензобака через вакуумный кран. Кран заменил, ситуация не изменилась, заменил еще раз, все также: какое-то время подача бензина осуществляется нормально, а потом прекращается. через некоторое время. В чем может быть дело? Ну не могут же все краны быть неисправными???
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный кран все проблемы и проблемы
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 20:25
Скутер: Atlant
Сдается надо проверить топливные шланги, или заменить
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 21:22
Надо не заменить а лучше выкинуть. Ставят кто как... можно электроклапан от газобалонного оборудования авто, я поставил простой от бензопилы
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 11:12
Стаж: 0000000
ну а если тупо *орально* проверить работу вакумного крана.....
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 11:22
Возможно шланг от вагумника к патрубку воздух сосет\
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 11:56
Как орально клапан открывается, у меня вот мембрану в нем разьело похоже и она стала далеко проваливаться, так что даже орально сложно. Здесь только замена. Если же кран стоит не на баке, то многие переставляют кран как можно ближе к карбу и укорачивают вакумный шланг. Конечно нужно проверить фильтр, шланги и заборник в баке, может в них пролема.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 14:15
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
Конечно нужно проверить фильтр, шланги и заборник в баке, может в них проблема. -100 %. А так же вентиляционное отверстие в крышке бензобака.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:10
Всем спасибо за советы Буду пробовать Визуально шланги все целый плотно прилегают к местам соединении
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 20:03
Все оказалось довольно просто. Заменил фильтр (стоял от авто Ока) и шланг от патрубка к вакумнику. Проблема вроде решилась. Всем спасибо тему пока можно закрыть
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 00:25
По этому вопросу помнится было два варианта
1,- кран имел слишком мощную пружину и не открывал подачу на уровне создаваемых мотором разряжений, помогало "откусить"
2.- неправильное подключение крана.
