Текущее время: 18 Sep 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:27
Скутер: forsage sb180
Стаж: 3 сезона
Движок 180 кубов, карбюратор с пластиковой крышкойи ускорительным насосом, ФНС.
Когда езжу по асфальту - все прекрасно, нареканий нет, движок тянет, свеча умеренно коричневая, немного темновата. А вот когда поехал в лес - начались чудеса. Метров через пятьсот по неровной дороге движок стал глохнуть. Остановился посмотреть в чем дело, а из воздушного фильтра течет бензин. Карб снял, промыл, поставил назад, жиклер поменьше воткнул - та же история. Дорога такая приятненькая, с небольшими подъемчиками и горками, почти как кроссовая трасса.
Ехал примерно 50 км/ч.
Куда смотреть дальше?
Последний раз редактировалось gmung 01 Jun 2011, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:38
Уровень в поплавковой камере и держит ли игла поплавковой камеры
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:42
Стаж: 3 сезона
Мне думается, что если бы игла не держала, то по асфальту была бы та же фигня.
Уровень можно глянуть, но что он мне даст?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:46
Завышенный уровень как раз и может быть причиной бензина в воздухане.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:50
Стаж: 3 сезона
Повторюсь, тогда бы и на асфальте текло.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:58
Вот жиклёр тут вообще не причём.
Уровень не держит.
Возможно криво встала игла игольчатого клапана поплавкового механизма.
Или банально под иглу попал волос.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:22
Стаж: 3 сезона
Жиклер воткнул поменьше, так как давно собирался, а только для этого было лень сдергивать карб.
Насчет уровня или того что игла криво встала опять повторюсь - почему же по ровному асфальту все нормально и не переливает, а по кочкам все наружу плещет. Вот это непонятно.
Вот так люблю покататься по лесным тропинкам и такая засада... А может от тряски бензин засасывается в избыточном количестве, так как поплавки нестабильны, а потом все это выпирает через главный жиклер?
Последний раз редактировалось gmung 01 Jun 2011, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:25
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Да потому что по РОВНОМУ АСФАЛЬТУ а НЕ ПО КОЧКАМ, разницу улавливаешь?
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:29
Стаж: 3 сезона
По делу напиши.
В прошлом году спокойно катался по 20 км по таким дорогам. Потом поменял карб на другой, с ускорительным насосом.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:35
gmung
Уровень уменьшай.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:40
Стаж: 3 сезона
Каким образом?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:42
gmung
Как всегда, подгибанием язычка на поплавке.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:56
Стаж: 3 сезона
Блин, 21 век, а уровень регулируется подгибанием...
А где же высокие технологии? Надо на инжектор переходить.
Попробую завтра подогнуть немного. Как я понимаю, главный и холостой жиклеры должны быть ниже уровня бензина в камере. А вот интересно на сколько?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 13:16
Скутер: vento triton r4
у меня 99 процентов дорога, песок с кочками и ямами и если карб чистый то никаких проблем .Тут не зависит какая дорога. Если переливает обычно загрязнилась поплавковая камера
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 04:24
Стаж: 3 сезона
Проблема решилась подгибанием язычка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
