| Бензин в воздушном фильтре https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27096 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gmung [ 01 Jun 2011, 15:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Бензин в воздушном фильтре |
Движок 180 кубов, карбюратор с пластиковой крышкойи ускорительным насосом, ФНС. Когда езжу по асфальту - все прекрасно, нареканий нет, движок тянет, свеча умеренно коричневая, немного темновата. А вот когда поехал в лес - начались чудеса. Метров через пятьсот по неровной дороге движок стал глохнуть. Остановился посмотреть в чем дело, а из воздушного фильтра течет бензин. Карб снял, промыл, поставил назад, жиклер поменьше воткнул - та же история. Дорога такая приятненькая, с небольшими подъемчиками и горками, почти как кроссовая трасса. Ехал примерно 50 км/ч. Куда смотреть дальше? |
| Автор: | Константин [ 01 Jun 2011, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бензин в воздушном фильтре |
Уровень в поплавковой камере и держит ли игла поплавковой камеры |
| Автор: | gmung [ 01 Jun 2011, 15:42 ] |
Мне думается, что если бы игла не держала, то по асфальту была бы та же фигня. Уровень можно глянуть, но что он мне даст? |
| Автор: | Константин [ 01 Jun 2011, 15:46 ] |
Завышенный уровень как раз и может быть причиной бензина в воздухане. |
| Автор: | gmung [ 01 Jun 2011, 15:50 ] |
Повторюсь, тогда бы и на асфальте текло. |
| Автор: | GRO [ 01 Jun 2011, 18:58 ] |
Цитата: жиклер поменьше воткнул - та же история. Вот жиклёр тут вообще не причём. Уровень не держит. Возможно криво встала игла игольчатого клапана поплавкового механизма. Или банально под иглу попал волос. |
| Автор: | gmung [ 01 Jun 2011, 19:22 ] |
Жиклер воткнул поменьше, так как давно собирался, а только для этого было лень сдергивать карб. Насчет уровня или того что игла криво встала опять повторюсь - почему же по ровному асфальту все нормально и не переливает, а по кочкам все наружу плещет. Вот это непонятно. Вот так люблю покататься по лесным тропинкам и такая засада... А может от тряски бензин засасывается в избыточном количестве, так как поплавки нестабильны, а потом все это выпирает через главный жиклер? |
| Автор: | asup [ 01 Jun 2011, 19:25 ] |
Да потому что по РОВНОМУ АСФАЛЬТУ а НЕ ПО КОЧКАМ, разницу улавливаешь? |
| Автор: | gmung [ 01 Jun 2011, 19:29 ] |
asup писал(а): Да потому что по РОВНОМУ АСФАЛЬТУ а НЕ ПО КОЧКАМ, разницу улавливаешь? По делу напиши. В прошлом году спокойно катался по 20 км по таким дорогам. Потом поменял карб на другой, с ускорительным насосом. |
| Автор: | GRO [ 01 Jun 2011, 19:35 ] |
gmung Уровень уменьшай. |
| Автор: | gmung [ 01 Jun 2011, 19:40 ] |
Каким образом? |
| Автор: | GRO [ 01 Jun 2011, 19:42 ] |
gmung Как всегда, подгибанием язычка на поплавке. |
| Автор: | gmung [ 01 Jun 2011, 19:56 ] |
Блин, 21 век, а уровень регулируется подгибанием... А где же высокие технологии? Надо на инжектор переходить. Попробую завтра подогнуть немного. Как я понимаю, главный и холостой жиклеры должны быть ниже уровня бензина в камере. А вот интересно на сколько? |
| Автор: | Legioner777 [ 07 Jun 2011, 13:16 ] |
у меня 99 процентов дорога, песок с кочками и ямами и если карб чистый то никаких проблем .Тут не зависит какая дорога. Если переливает обычно загрязнилась поплавковая камера |
| Автор: | gmung [ 08 Jun 2011, 04:24 ] |
Проблема решилась подгибанием язычка. |
