Текущее время: 17 Sep 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Помогите по сборке двигателя 139QMB
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 09:58
Скутер: Racer MT50QT-19B1 SALUTE
139QMB. Разобрал весь двиг, потом ждал месяц запчасти(коленвал), и вот... Поменял коленвал, собрал всё, даже залил уже масло новое.. И тут вдруг обнаруживаю что у меня остались лишние 2 болта длиной 9 см, и на каждом по 2 шайбы и ещё один болтик поменьше..смотрите на фото. Подскажите, откуда это может быть? может они и правда лишние? :-D ну мне кажется что они где то внутри что то стягивают, потому что они блестящие и чистые...
Фото517.jpg [ 741.74 KiB | Просмотров: 7121 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по сборке двигателя 139QMB
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 11:08
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Шайбы из-под гаек шпилек цпг, болты сбоку в цилиндр вкручиваються, которкий скорее всего вкручивался под маслонасосом в картер, соединяя 2 половинки картера вместе.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 11:41
toyta !
Лишних болтов, при разборке, а потом сборке, не бывает. Проверяй все ли болты поставил, когда половинил картер. Большие похоже, боковое крепление цилиндра к картеру (4-силовые шпильки + 2-а боковых болта , итого их должно быть шесть.)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 11:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
согласен со стигом и VVV - длинные болты вкручиваются сбоку цилиндра, а короткий - соединяет половинки двигателя. половинить двигатель тебе не нужно, но вот снять крышку правой половинки придется. далее снимаешь шестерню маслонасоса и вкручиваешь этот болт туда
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 14:47
Спасибо пацаны! Теперь понял откуда они) А вот ещё такой вопрос. как выставить зажигание? я знаю что надо поставить на отметку "Т" и вот как должен располагаться распредвал? короче, напишите план выставления зажигания...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 18:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это не зажигание, а фазы грм. вообще вмт - метка т на генераторе должна совпадать с приливом. но это не всегда реальная. поэтому ориентируйся по отвертке, вставленной в свечное отверстие, чтобы поршень был максимально вверху. это и есть вмт. в этот момент распредвал нужно поставить так, чтобы две маленькие дырки были параллельны плоскости головки цилиндра, а большая дырка была снаружи. в таком положении затягивай все и выставляй зазоры клапанов
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 06:08
Спасибо! Собрал вчера, завёл, только вот какой то звук присутствует, шуршание, ну как я понял это цепь шуршит... можно это как то предотвратить? ещё может быть клапана, но на клапанах вроде норм зазор, так что не должны они так шуршать...
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 06:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
успокоитель не забыл поставить? натяжитель поставил?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 06:16
и то, и то поставил...
toyta
Натяжитель взвёл перед установкой?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 06:19
Как понять взвёл?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 06:28
toyta писал(а):
Как понять взвёл?
Похоже нашлась причина шуршания.
Перетянута цепь.
Перед установкой, натяжитель необходимо взвести, вынув из него пружину и полностью сложить шток.
Пружина устанавливается на место только после того, как натяжитель установлен на место.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 06:34
а ну да, я не вытаскивал пружину... Так-с, пойду дальше делать, Если возникнет вопрос, сразу напишу сюда...
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 06:37
toyta
Пружину вытащить мало, необходимо полностью убрать упор натяжителя.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 09:38
Ну вобщем, откручивал натяжитель, потом прикрутил, потом пружинку вставил, и распредвал поставил так как написал DjMaN ... Но всё равно шуршание осталось *DONT_KNOW* И ещё карб не могу настроить холостой ход, вроде настрою, поработает минуты 2 и опять обороты падают.. вроде промывал карб, но жиклёры не продувал.. может из-за них чо? А сейчас вообще, гудел ну пока я регулировал, минут 20 всего работал, потом чото обороты совсем упали и заглох ... теперь не могу завести, нагрелся чтоли или что случилось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
