Текущее время: 18 Sep 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Скрежет в двигателе.Нужна подсказка.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 07:51
Добрый день.Ситуация такая:мопед вайпер шторм 50,пробег 12-13 тыс.
Из двигателя идет скрежет похожий на прокатывания шариков, при работе без вариатора ситуация не изменяется.
Мной была заменена цепь распредвала и успокоители(башмаки).Звук не коленвала т.к не совпадает интенсивностью с его оборотами.
заводится и идет без проблем,но звук довольно сильный..
Грешу на подшипники распредвала..Может у кого есть еще соображения??
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет в двигателе.Нужна подсказка.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 18:13
варианта два - либо подшипники распредвала, либо подшипники коленвала. звук, издаваемый ими, не имеет соотношения с оборотами двигателя
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 18:34
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
вот и у меня похожий звук,хотя разбирал люфтов нет;не на распреде не на колене,но и звук появляется когда ему захочется!и есть вибрация,небольшая но грешу на ремень.
