Текущее время: 19 Sep 2026, 00:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Проблемс со старта
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:39
Скутер: Patron Leo 125
Стаж: 2 сезона
Всем здрасте, пишу из деревни, ибо скут и я там) с ноутом+модем мегафон 2g EDGE, интернет кака
Вчера появилась такая проблема.
При давание газа на маленьких оборотах на 1-2 секунды почти пропадают обороты, чуть не глохнет (потом при давание больше газа, обороты возвращаются) и в этот момент идет немного черного дыма из трубы. Так же не встает на заднее колесо с места.
Ездить, то можно, только не на малом газу... А по грязи с ручкой газа до конца, это бред...
Что за проблема такая? Лично я как 50% нуб грешу на ремень вариатора.
Ответ нужен как можно быстрее( Ибо завтра еду на рыбалку в 3 техники (Я, Минск брата, и Урал с люлькой). Надо знать, то, что не подведет.
Заранее сенк вам.
Скут Patron Leo 4-т 125-куб.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемс со старта
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:46
Стаж: с 12 лет
воздушный фильтр с карбом почисти и настрой.а черный дым если идет то проверь масло если его стало меньше то это признак то что помирает цпг
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:49
Стаж: с 12 лет
ааа да и свечу поменяй
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:50
А оно ему надо?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:52
Стаж: 2 сезона
На холостом ходу работает четко.
Черный дым идет, только тогда, когда теряет обороты на 1-2 сек. Масло вроде не ест.
Как ЦПГ может помирать после 3000 км? OMG OMG :DD
Или я походу карб сбил.
Кстати, что за типо гайки под рулем на газовым тросике, что регулирует?
Последний раз редактировалось ZORZ 11 Jun 2011, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:53
Стаж: 2 сезона
Свечу завтра проверю и почищу
А оно ему надо?
Чисто ради любопытства
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:05
Стаж: с 12 лет
у меня убилась как раз на 3000км.я его купил в убитом сост и не знаю была ли обкатка но цпг на трехе умирать начала я кое как под 40 тыщу откатал и все и при этом заводил дрелью :-D а гайка регулирует трос газа
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:08
Стаж: 2 сезона
Обкатка отличная была, заводиться сразу с касание кнопки. По трассе летит 80 по макс без б.
Мб реально фильтр на пыльной дороги (здесь везде пыль) укатал, ну я думаю он бы не только на маленьком газу глох, тогда бы
Последний раз редактировалось ZORZ 12 Jun 2011, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:10
Стаж: с 12 лет
ну значит почисти карб и фильтр и свечу поменяй.но трансмисия не причем
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:18
А гайка регулирует свободный ход ручки газа.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:19
Прощай свечка.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 19:25
Стаж: 2 сезона
Тему можно закрывать
*Почистил воздухан от пыли, проблема пропала...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
